korte kerkythea en SU vraagjes
BerichtGeplaatst: 07 jan 2008, 12:14
Geregistreerd: 06 jan 2008, 22:50
Woonplaats: Lisse
Voor een schoolproject (opleiding bouw/architectuur) heb ik een woning in SU gezet, en deze daarna gerenderd met Kerkythea, ik had echter nog een paar kleine problemen/vragen waar jullie me misschien wel mee kunnen helpen.
- De tekening (in SU6) heeft wat moeite met tekenen, hij lagged als het ware (misschien vanwege de grootte oid.) is er een trucje om dit aan te pakken zodat de tekening weer lekker loopt ?
- Zoals te zien is de achtergrond erg lelijk, ik heb deze van de Kerkythea site afgehaald en er als "spherical sky" ingezet maar dit geeft duidelijk niet het gewenste resultaat. Wat kan ik het beste gebruiken als achtergrond waarbij ik een horizon en lucht krijg zodat het huis in een omgeving lijkt te staan ?
- Op de voorgevel van afbeelding 1 heb ik in SU een hekje ingevoegd (waar hij gewoon doorzichtig is), maar Kerkythea maakt daar een mooi wit vlak van. Hoe krijg ik dit weer doorzichtig.
Mochten jullie nog andere tips hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt
ps. Dit is de eerste keer dat ik SU gebruikt heb.
Afbeelding 1 groot formaat (klik)
Afbeelding 2 groot formaat (klik)
Re: korte kerkythea en SU vraagjes
BerichtGeplaatst: 07 jan 2008, 20:09
Welkom op het Sketchupforum S&vdP,
ik zal je op enige vragen antwoord kunnen geven, ik heb te kort met kerkythea gewerkt om daar verder op in te gaan.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de combinatie van een groot bestand (huis is niet zo heel veel, maar de planten en hekwerken omheen wel) en een "minder goede" videokaart/intern geheugen van je computer.
Je kan dit "minder" maken door in sketchup veel te werken met componenten (zie handleiding sketchup hier op het forum te vinden) en door je textures uit te zetten tijdens het tekenen ( :shaded: ) of nog beter( :mono: ) Zorg dan ook meteen dat alle vlakken met de wit/beige zeide naar buiten gericht zijn, heb je een blauw vlak kun je dit omkeren door erop te klikken met de rechtermuisknop en reverse faces te kiezen. (hierover zo nog wat meer)
Hier kan ik je weinig in helpen, het lijkt inderdaad wel of het gras nodig gemaaid moet worden... Wat ik zelf wel eens doe is een bestaande foto nemen waar ik mijn model in "fotosjop" maar dat is met deze hoek en tuin nog niet zo makkelijk.
Alvast bedankt
Het hekje is in sketchup waarschijnlijk gewoon een afbeelding (png) met gedeeltelijke doorzichtigheid, Kerkythea kan hier slecht mee omgaan. Voor het mooiste resultaat zul je het hekje in 3D moeten uitekenen net zoals de andere hekwerken.
De laatste tip die ik heb voor een veel realistichere render is het toepassen van glas, de nu blauwe vlakken (waarvan ik denk dat ze "verkeer om" staan in Sketchup zoals eerder uitgelegd, als je hiervan een materiaal aanmaakt in sketchup en dan in kerkythea deze laag vervangt door de standaard glass of een geimporteerd glass van de kerkythea website zal het model veel realisticher worden.
p.s. voor een eerste keer sketchup ziet het er erg goed uit! Ik zie uit naar meer van je modellen!
BerichtGeplaatst: 07 jan 2008, 21:15
Woonplaats: Lisse
Waarschijnlijk zijn het inderdaad de planten en auto's en dan het bijzonder het bloemenperkje op de voogevel, dat zijn namelijk allemaal individuele bloemen(videokaart en geheugen zullen het niet zijn: 8800GTS XXX en 2gb ram). Ik heb net even de bus eruit gegooid en dat lijkt een klein beetje te helpen.
edit: het bloemenperk is er ook uit en de tekening loopt weer als een zonnetje, ik zal eens kijken of ik een leuk aternatief voor het perkje kan vinden.
De vlakken heb ik gisteravond na het lezen van de Kerkythea tutorial al met de goede zijde naar voren gezet (bedankt voor de geweldige tutorial :D )
Dat is inderdaad wel een goede tip, ik zal eens kijken of ik er wat leuks in kan zetten met photoshop.
De andere hekken heb ik schaamteloos uit de 3d warehouse gestolen en aangepast naar de afmeting die ik nodig had (omdat ik daar al 4 uur over deed hoopte ik dat er hier een makkelijkere oplossing voor was). helaas, dan zal ik deze toch zelf moeten knutselen.
Het glas heb ik expres blauw gemaakt omdat het gebouw van binnen leeg is waardoor het lijkt alsof je in een doos kijkt. Ik zal het in iedergeval in overweging nemen het in een alternatief toepassen zodat ik een beter beeld kan krijgen van hoe het er dan uit komt te zien.[/quote]
Ik zal deze maand nog even druk bezig zijn met mijn huige project maar daarna zal ik zeker mee gaan doen met de leuke wedstrijden en andere activiteiten.
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 12:39
Woonplaats: Lisse
Klein vraagje nog :)
Ik heb nu weer een aantal dingen aangepast, maar wil wat fotorealistischere matieralen. Nu heb ik er op de Kerkythea site wel een aantal gevonden maar eigenlijk niet degene die ik nodig heb (baksteen, gras, tegels en asfalt). '
Welke materialen gebruiken jullie hiervoor ?
@respect, ik heb het materiaal glas gedownload en zal als ik hem gerenderd heb hier even een afbeelding ervan plaatsen.
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 15:50
Alvast bedankt
Voor een beginner ziet het erg goed uit. Mijn hoedje af. :goodjob:
BerichtGeplaatst: 09 jan 2008, 19:03
In principe pas ik de materialen uit Sketchup aan in Kerkythea (asfalt kun je een bumpmap op toepassen) gras is altijd moeilijk, maar die van sketchup is redelijk.
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 16:09
Woonplaats: Lisse
wegens tijdgebrek heb ik er niet erg veel meer aan kunnen doen, maar ik wilde jullie het eindresultaat toch niet onthouden:
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 16:37
Jammer dat de ruiten niet spiegelend zijn, maar voor de rest ziet het er leuk uit!
