Kopieren in een 3D model
BerichtGeplaatst: 23 nov 2008, 0:05
Beste Forumleden
Het kopieren en verplaatsen van geselecteerde items in het zelfde "vläk"heb ik aardig onder de knie ondertussen
Maar hoe kan ik een geselecteerd item in een 3 D omgeving naar een ander vlak kopiereen , dus bijvoorbeel naar een andere as haaks op het geselecteerde item dus
MArk
Re: Kopieren in een 3D model
BerichtGeplaatst: 23 nov 2008, 12:55
marksegers schreef:
..Het kopieren en verplaatsen van geselecteerde items in het zelfde "vläk"heb ik aardig onder de knie ondertussen
.... een geselecteerd item in een 3 D omgeving naar een ander vlak kopiereen , dus bijvoorbeel naar een andere as haaks op het geselecteerde item dus.
Mark,
Zoals je het beschrijft gaat het in het eerste geval om rechtlijnig kopiëren. Dat lukt je met move/copy (=move+Ctrl_toets)
Het andere geval lijkt op rotatie. Selecteer eerst je geometrie, dan de rotate_tool en gebruik die samen met de Ctrl_toets.
Beide kopiëermethoden zijn dus vergelijkbaar.
Beter kun je een (tijdelijke) groep maken van je selectie. Zodat je wat kunt experimenteren. Je hoeft bij foutjes niet steeds alles weer opnieuw te selecteren. Je selectie zit namelijk gebundeld in een groep en is snel opnieuw aan te klikken.
Na afloop 'Explode' je de groep weer. Hij "valt uiteen" in zijn oorspronkelijk losse deeltjes geometrie.
