kontroletoren maken
BerichtGeplaatst: 26 jun 2011, 9:16
Geregistreerd: 11 jun 2011, 9:18
Woonplaats: Hemiksem / Belgium
Hoy,
ik heb een probleem met het maken van een kontroletoren .
De bovenzijde van de kontroletoren bestaat uit grote ramen (een soort grote visbak) .
Deze lopen van smal onderaan (+/- 4 meter) naar breed bovenaan (+/- 5 meter) .
Dit omdat de bovenzijde van de visbak groter is dan de onderzijde .
Dit met een hoogteverschil van +/- 3.50 meter .
Hoe varander ik mijn polygon (zeshoek) naar een achthoek ?
Met Push/Pull trek ik alles naar omhoog en zo dat hij bovenaan breder wordt dan onderaan .
Hoe maak ik hem bovenaan breder ?
Grtz
zzip
Scenerybuilder for EBBL Kleine Brogel Airbase FSX and P3Dv4 Flightsimulator
Scenerybuilder for EBFS Florennes Airbase P3Dv4
Re: kontroletoren maken
BerichtGeplaatst: 26 jun 2011, 11:39
Welkom om het forum!
Wat je wilt is allemaal eenvoudig mogelijk met Sketchup.
Selecteer polygon :poly: Rechts onderin zie je nu 6 staan (6 vlakken) typ nu enkel op 8 en ENTER en het getal zal wijzigen in 8 (je hoeft niet op het vlakje te klikken)
Nu heb je een polygoon met 8 vlakken. Alle aantallen tussen 3 en 1000 is mogelijk.
Pull het vlak nu omhoog.
Selecteer de bovenste polygoon en klik met de rechtemuisknop op de blauw geworden lijn. Kies nu entity info. Bij Radius kun je nu deze polygoon vergroten "getal" ENTER en sketchup zal zelf de schuine vlakken aanpassen. :goodjob:
BerichtGeplaatst: 26 jun 2011, 19:39
En daar heb ik dan enkele uren naar gezocht .
Bedankt voor de snelle reactie .
En,... zoals ik al enkele keren ondervonden heb,
is bijna alles te verwezelijken op een simpele manier .
Je moet wel even zoeken .
Thx
zzip
BerichtGeplaatst: 26 jun 2011, 22:31
Enkele filmpjes op youtube kijken kan ook helpen.
Bedankt voor de terugkoppeling dat het is gelukt!
