KML en KMZ
BerichtGeplaatst: 21 okt 2010, 15:12
Beste SUpers,
De volgende uitdaging kom ik tegen:
Ik heb een reken programma waarin ik voor geluidberekeningen 3d gebouwen modelleer. Dit programma is zeer up-to-date want het kan, deze 3D info, ook als GE kml file exporteren.
Ik Ge krijg ik dan mijn gebouwen mooi op de juiste lokatie in 3D.
In de kml file zit dus de 3D informatie.
Nu dacht ik dat het wel aardig zou zijn als ik het nuttige (werk) met het aangename (3d gebouwen met texture) kan combineren.
Maar nu kan SU alleen maar KMZ bestanden importeren en geen KML.
Vraag is nu dus: wat is het verschil tussen beide formats en hoe krijg ik een kml file geopend in SU ??
Re: KML en KMZ
BerichtGeplaatst: 21 okt 2010, 17:36
Eerste hit op Google geeft het antwoord op al je vragen:
wat is het verschil, hoe kan ik een KML bestand in sketchup openen.
Ik zoek dan in google op KML to KMZ.
Dit is de page met info: http://ictoblog.nl/2007/08/27/van-kmz-naar-kml-en-terug
Re: KML en KMZ
BerichtGeplaatst: 21 okt 2010, 19:56
Ja dat klopt en had ik bijna al gedaan maar ik dacht: op het forum bereik je meer mensen die mischien ook met dit probleem zaten. Door het te melden heb je een wisselwerking.
In principe kun je al je al je antwoorden op je SU vragen op google vinden. Maar in een forum wissel je informatie uit.
Edit:
Net even gekeken of het überhaupt werkt. Niet dus.
Je kunt van je kml file wel een kmz file maken maar SU ziet dan nog steeds geen "gebouwen". Terwijl google deze met hetzelfde kmz bestand wel neerzet.
