kleurenpalet HELP
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 13:01
Geregistreerd: 26 okt 2010, 12:51
Hallo iedereen,
Ik maak veel gebruik van sketchup.
En van het ene op het andere moment kan ik mijn kleuren palet niet meer zien. Ik kan nog wel verven maar ik zie niet wat ik verf! Erg onhandig kan ik je vertellen.
Ik heb geprobeerd het programma te verwijderen en te her downloaden maar heeft n iet gewerkt.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplos?
Bedankt!
Re: kleurenpalet HELP
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 13:09
als eerste,, welkom op het forum!
ik snap alleen je opmerking niet. want hoe kan je weten dat je wel kan verven terweil je de verf niet ziet.
en ik neem aan dat je met verven het toepassen van materialen (textuur) bedoeld?
heb je ook gekeken of je 'Face style' op Texturen staat?
hiermee bedoel ik dit icoontje: :textures:
kan zijn dat ie op een andere staat zodat je geen kleuren kan zien.
als dit niet het geval is. weet ik verder niet zo even een oplossing.
misschien heeft het te maken met opengl. iemand anders een idee?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 13:40
Nou wat ik bedoel met ik zie niet wat ik verf: is dat ik wel kleuren kan selecteren en kan kleuren maar ik kan niet zien welke kleur ik op dat moment heb geselecteerd. Ik kan het natuurlijk wel naderhand als ik het geselecteerde stuk geverfd heb wel zien! Alleen niet het palet met alle structuren!
Ik heb het nogmaals na ge checkt en het icoontje staat gewoon geselecteerd! Dat is het jammer genoeg niet!
Bedankt
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 14:34
zou je eens een print screen ervan kunnen maken?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 15:12
Ja ik kan er wel een printscreen van maken.
Alles doet het, en heeft het ook jaren gedaan.
Ik kan alleen mijn kleurenpalet niet openen.
Dus kan ik eigenlijk niet zo veel laten zien op de printscreen!
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 15:41
ik heb het zelf nog nooit gezien/nog nooit meegemaakt. maargoed ik kan je hierbij niet helpen sorry.
misschien iemand anders hier ervaring mee?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 16:06
En als je Windows > Materials aanklikt?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 16:10
Allereerst werken we met een mac.
En als je op materials aan klikt krijg ik ook geen paletje..
Opnieuw installeren hebben we ook al gedaan.. zonder resultaat!
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 16:22
Krijg je wel iets van een balkje (met de text "Materials") in beeld? Post anders even een screenshotje van de situatie, waarop je duidelijk aangeeft wat er mist...
PS: Windows staat voor Vensters in het SU-menu, niet voor het besturingssysteem ;)
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 16:37
Het heeft geen zin om een screenshot te maken want er is niets op te zien. Ja je zal zien dat ik mijn emmertje geselecteerd heb maar voor de rest zie je niets... en dat is een beetje het probleem...
Ik kan op het kleuren wiel klikken dan zie ik niets als ik op materials klik zie ik niets ( en druk ik bijv. op components krijg ik direct een schermpje te zien!? )
Ik kan wel een kleur selecteren van een ander voorwerp bijv. en dan het vlak kleuren maar ik kan dus ook niet terug zien welke kleur/materiaal ik heb geselecteerd.
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 16:56
ik neem aan dat je dit schermpje krijgt te zien als je op materials drukt:
heb je ook al op dat huisje geklikt? dan kom je bij je materialen die je al gebruikt heb in je model.
kan je wel die mappen zien waar de verschillende materialen in zitten. als je dus (van de afbeelding hierboven) op translucent klikt.
misschien zou je toch eens de moeite kunnen doen om een screenshot te maken. misschien zien we dan wat er verkeerd is...
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 17:47
Waarschijnlijk is je materials schermpje ingeschoven.
Je zegt: als ik op materials klik zie ik niks. Zie je wel ergens een balkje met materials (bovenste cm van het plaatje hierboven) zo ja, dubbelklik hier eens op.
Indien je ook dit balkje niet ziet is je schermpje buiten je gezichtsveld van sketchup geschoven. Dit kun je het makkelijkste terugvinden door de resolutie van je scherm even te vergroten en dan sketchup op volledig scherm te zetten. Je zal dan waarschijnlijk in een hoekje het materials scherm weer zien.
Suc6
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 21:49
Isolde27 schreef:
...En van het ene op het andere moment kan ik mijn kleuren palet niet meer zien. Ik kan nog wel verven maar ik zie niet wat ik verf! .......
......Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplos?
Hi Isolde27,
Probeer eens:
SU's menu Window > Preferences > Workspace > klik op "Reset Workspace".
En maximaliseer in ieder geval je SU venster tot volledige schermgrootte.
BerichtGeplaatst: 27 okt 2010, 13:35
Hallo allemaal!
Heel erg bedankt dat jullie mee wilde denken en helpen met mijn probleem en gelukkig ook nog op zo een kort termijn!
Het is nu zojuist opgelost!
Ik ben er ontzettend blij mee!
Nadat ik mijn workspace gereset had en mijn scherm op 110% gezet had is het probleem opgelost!
Bedankt!
