kastdeur openen
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 19:33
Geregistreerd: 18 okt 2010, 21:54
Ik heb een vitrinekast getekend en wil de deur daarvan openen en sluiten op de scharnierpunten met een muisklik. Op zich werkt dat goed ware het niet dat ik een negatieve waarde in moet geven om de deur de goede kant op te laten draaien en dan gaat de deur bij de volgende muisklik niet weer terug naar de "0" stand. Als ik een positieve waarde ingeef draait de deur weliswaar de verkeerde kant op maar gaat daarna wel weer terug naar "0".
De instellingen bij component attributes zijn:
ROTZ =swing
onKlick =ANIMATE(swing,0,-75)
Custom swing=0
Wat doe ik verkeerd of kan dit niet anders?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Peter Bleijleven
Re: kastdeur openen
BerichtGeplaatst: 26 okt 2010, 22:02
happylife schreef:
........De instellingen bij component attributes zijn:
ROTZ =swing
Custom swing=0
Wat doe ik verkeerd of kan dit niet anders?....
Hi Peter,
(eindelijk eens iemand die iets met Dynamic Components doet.)
SU heeft deze eigenaardigheid met negatieve hoeken en kale variabelen.
In zo'n geval dien je "...." te gebruiken voor de variabele in Animate
Verander dus de 'onClick' regel in:
Onclick animate("swing",0,-75)
Je kan er een gewoonte van maken om altijd deze aanhalingstekens te gebruiken, ook bij positieve waarden. Ze doen geen kwaad en zo voorkom je geduvel als je aan het experimenteren bent met hoeken.
Re: kastdeur openen
BerichtGeplaatst: 27 okt 2010, 19:15
Hallo Wo3dan,
Het werkt geweldig, bedankt.
Ik vindt juist de dynamic components een van de leukste onderdelen van Sketchup.
Een tijd geleden was ik er ook al eens aan begonnen maar liep toen vast op ongeveer hetzelfde probleem.
Nu kan ik weer verder.
Peter Bleijleven
