Kan ik een onderdelenlijst bekijken/maken in sketchup?
BerichtGeplaatst: 09 nov 2009, 15:37
Geregistreerd: 09 nov 2009, 9:33
Hoi,
Ik ben aan een tafel aan het tekenen. Ze bestaat volledig uit planken. Ik zou graag als het ontwerp af is een onderdelenlijst kunnen afdrukken waarop alle verschillende planken, het aantal van elke plank en hun afmetingen opstaan.
Is zoiets mogelijk en hoe bouw ik mijn tekening dan het beste op?
Hieronder een voorontwerp van de tafel.
Bedankt
Peter
Afbeelding Afbeelding
Re: Kan ik een onderdelenlijst bekijken/maken in sketchup?
BerichtGeplaatst: 23 nov 2009, 12:38
Hoi,
Aangezien er geen antwoord op komt veronderstel ik dat dit niet gaat.
Is het mogelijk om op de een of andere manier de afmetingen zichtbaar te maken dat ik zo gemakkelijk de maten van elke plank kan aflezen. Of moet ik alles met het rolmetertje gaan nameten?
Peter
BerichtGeplaatst: 23 nov 2009, 17:50
Tuurlijk kan dat, moet je mischien wel even zoeken naar het juiste beeld, meestal maak ik verschillende scenes aan, met bv. een zijaanzicht, bovenaanzicht etc. Maar 3d kan ook, mocht je een zij- of bovenaanzicht gebruiken is het mischien duidelijker om de camera bij dit aanzicht op parallel projection te zetten. Wat betreft de afmetingen: in plaats van de meter te gebruiken, gebruik je :dim: , klik op een eindpunt, en dan op het andere eindpunt, een complete lijn kan ook. Trek het iets naar buiten, en voila! de afmeting. Via Entity info kan je nog instellen waar je de afmeting wilt hebben, ertussen, buiten de lijn, de grootte van de cijfers, etc. Mocht het achtervoegsel te veel in de weg staan, kan je dit via Window-Model info-units- en dan het vinkje voor "display units format" weghalen. In ieder geval succes.
Christian.
