Kan iemand me vertellen wat hier gebeurd?
BerichtGeplaatst: 24 mei 2011, 17:25
Geregistreerd: 12 mei 2011, 8:21
ik heb laatst al een probleem gepost http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=2065 en dat is ook opgelost maar dan dmv het aanpassen van de stijl. Het probleem hiermee is is dat de dingen die reeds gemaakt zijn blijven met de lijnen in de gebogen vlakken. En overigens kwam ik later nog een gebogen vlak tegen wat in de nieuwe stijl was gemaakt met lijnen op het gebogen vlak.
Maar goed, nu zocht ik het een en ander en liep ik tegen dit filmpje aan http://www.youtube.com/watch?v=nDmMlpDfTpo nu zie je in het begin een vorm ontstaan met ook de lijnen op de gebogen vlakken. Maar ineens zijn ze verdwenen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit gedaan kan worden?
Alvast bedankt.
Mvg Merijn
Re: Kan iemand me vertellen wat hier gebeurd?
BerichtGeplaatst: 24 mei 2011, 18:06
Hoi Merijn,
het is eigenlijk heel simpel. Je moet alleen even weten dat je gummetje een magisch gummetje is! Als je tijdens het "gummen" Ctrl of Shift ingedrukt houdt kan je lijnen verbergen en/of hoeken gladstrijken (smooth maken). Als je dit voor een groot (deel van) een model wilt doen kan je ook eerst de lijnen selecteren (bijvoorbeeld in "Wireframe" view) en vervolgens via Rechtermuisknop > Entity info het ivnkje bij "Hidden" en/of "Smooth" aanzetten.
Als je de lijntjes toch wilt zien (bijvoorbeeld om waat aanpassingen te doen) kan je de verborgen lijnen bekijken door View > Hidden geometry weer aan te vinken.
