JointPushPull
BerichtGeplaatst: 06 sep 2008, 13:34
Dit is echt de meest geweldige plugin die ik ooit gezien heb....
:push: Push Pull is een handige tool, maar zodra er knik in je object zit of laat staan dat je een gebogen vlak hebt werkt hij niet... En als je 100 vlakken wilt pullen ben je wel even zoet...
JointPushPull
Bovenstaande is allebij opgelost door Fredo! Hij heeft de Joint Push Pull plugin geschreven!!!
(Rechtermuisknop: Oplaan als / Save as.)
download Zip bestand en pak deze uit en zet jointpushpull.rb libtraductor.rb en de map JPP_Dir in de map Program files/Google/Sketchup/Plugins.
Herstart Sketchup.
Je hebt nu 5 nieuwe buttons.
Afbeelding hiermee kun je curved faces push pullen. Selecteer eerst een of meerdere vlakken, dan de tool. Nu kun je een afstand opgeven en op enter drukken. Met de rechtermuisknop zijn er nog diverse opties beschikbaar.
Afbeelding Deze is mij nog ietswat onbekend... Je kan een object verplaatsen terwijl hij ook blijft staan, tussenliggende vlakken worden opgevuld.
Afbeelding Dit is als het ware multi push pull. Selecteer alle vlakken welke je wilt pullen / pushen. Klik op de tool, geef afstand en enter.
Afbeelding herhaal de laatst gedane push / pull actie
Afbeelding undo push pull actie maar met behoud van je selectie.
In het Zip bestand zit een super uitgebreide uitleg (engels) maar met alleen plaatjes kijken kun je de mogelijkheden van de tools zien!
Gemaakt door Fredo :goodjob:
Re: JointPushPull
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 20:00
Is zeer handig in combinatie met de plugin waarmee je op gebogen vlakken kunt tekenen.
Bedankt!!
:good:
Henk
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
