Interieurarchitectuur
BerichtGeplaatst: 20 mei 2009, 22:58
Geregistreerd: 31 maart 2009, 17:04
Een avondje creatief 'klooien' in SketchUp levert mij het volgende resultaat op:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GPCKCYUM.jpg
Graag jullie reacties!
Klopt
Re: Interieurarchitectuur
BerichtGeplaatst: 21 mei 2009, 8:58
Hoi,
Heb je het commentaar in je andere topic al gelezen?
Deze afbeelding is stukken beter qua detail; zo zitten de grepen er nu aan. Helaas ziet de oven er niet zo gelukt uit, hij steekt erg af tegen de rest van de render. Net als bij de andere render mist ook hier een realistische verlichting. Er zijn heel erg weinig keukens waar het licht zo naar binnen valt. Je hoeft niet de hele keuken te modeleren, maar door wat ramen neer te zetten en daar een lichtbron achter te plaatsen kan het er al weer een stukkie beter uitzien. Ik zie dat je spotjes onder de kastjes hebt geplaatst, misschien dat je die ook nog aan kunt zetten?
PS: Je kunt je plaatjes ook in het topic zelf zichtbaar maken door de [url] tags door [img] te vervangen.
