			 Pagina 1 van 1
			 [ 7 berichten ]  |
	Inladen 3D tekening vanuit Strucad?
			| Auteur |
			Bericht |
				MaartendL
					 Geplaatst: 09 jan 2009, 18:38   |
					 Geregistreerd: 07 jan 2009, 13:10 Berichten: 16
						 Weet iemand of het mogelijk is om een 3D tekening vanuit het programma Strucad te importeren in SU? Strucad is een tekenprogramma voor het tekenen van staalconstructies.
  Zo ja, hoe kun je dat doen?
  Groeten, Maarten
			| Omhoog |
	Re: Inladen 3D tekening vanuit Strucad?
				jordyvos
					 Geplaatst: 09 jan 2009, 18:51   |
					| Moderator |
					 Geregistreerd: 22 jan 2008, 16:49 Berichten: 433 Woonplaats: Den Haag
						 Phoe, daar zeg je wat. Je kunt proberen deze eerst om te zetten naar een .dwg (autocad-formaat). Deze kun je wel weer imorteren in SU. Kun je hem vanuit dat programma niet omzetten naar een dwg?
  Jordy
			| Omhoog |
				PeterW
					 Geplaatst: 09 jan 2009, 19:40   |
					| Site Admin |
					 Geregistreerd: 30 jan 2007, 20:02 Berichten: 2028 Woonplaats: Putte, Belgie
						 wat is de extentie van Strucad?
  zoek dan eens op google naar ... to skp exporter.
  of kun je in Strucad naar dwg exporteren? dan kun je die weer in Sketchup PRO!! inporteren
						 _________________ Ik help creatieve mensen hun ideeën van een idee of 2D plan naar een 3D visualisatie te evolueren en hier succesvol te zijn. >> http://www.SketchUp3D.be <<
			| Omhoog |
				MaartendL
					 Geplaatst: 09 jan 2009, 20:13   |
						 Tekeningen vanuit Strucad kun je exporteren in autocad, ik zal eens kijken wat er mogelijk is.
  Bedankt, Maarten
			| Omhoog |
				MaartendL
					 Geplaatst: 09 jan 2009, 20:24   |
						 Nee, het lukt niet. Het punt is dat SU een 3-D tekening vanuit autocad als een platte tekening importeerd. Dus daar heb je niets aan.
  Strucad is een .bsw extentie.
  Ik ga nog eens verder kijken of het evt. mogelijk is om rechtstreeks te importeren vanuit Strucad..
  Maarten
			| Omhoog |
				PeterW
					 Geplaatst: 10 jan 2009, 0:40   |
					| Site Admin |
						 En als kun je strucad ook exporteren naar een of ander 3d bestand? 3dmax, ?
  in principe moet dwg ook 3d kunnen lezen/zijn.
  Zijn er nog opties als je vanuit strucad gaat exporteren naar dwg?
			| Omhoog |
			 Pagina 1 van 1
			 [ 7 berichten ]  |
