Inhoud
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 12:21
Als ik een blok teken van 10x10x5 meter, en daar een blok van 5x5x2 meter bovenop zet maak ik er een groep van.
Als ik vervolgens kijk naar de inhoud (met een plugin die ik via dit forum heb gevonden) krijg ik geen 550 m3.
Geen idee wat ik fout doe :vraag:
Wie kan mij helpen??
Re: Inhoud
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 12:38
Op wat heb je de Accuracy gezet? Tussen de verschillende standen zit een behoorlijk verschil qua inhoud...
Bij een testje van mij kwam iets tussen de 0,5% en 1% met de beste waarde. Ik denk dat SketchUp de vlakken buitensluit, waardoor je inhoud iets kleiner wordt dan je, gezien de buitenmaten, zou mogen verwachten.
Re: Inhoud
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 14:05
Inderdaad Gijs, je hebt helemaal gelijk!
Ik ging uit van 10%, ik dacht dat het dan nauwkeuriger zou zijn, niet dus.
Tussen de 0.5 en 1 is inderdaad het beste.
Bedankt voor de snelle reactie.
Re: Inhoud
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 16:50
Zit ik toch nog met een vraagje:
Als ik de blokken van 500m3 en 50m3 los ga berekenen klopt het exact, het maakt dan niet uit of ik de instelling op 0.5 of 10 % heb staan.
Plaats ik vervolgens die twee blokken op elkaar, maak er een groep van, en dan komt de afwijking.
Nu is het zo dat ik de kleine afwijking niet zo heel erg vindt, het is een Sketchprogramma (toch??) , maar toch jammer dat ik bij grote bouwwerken niet weet of de m3 veel afwijken.
Hoe dan ook: het blijft een super programma!! :good:
groeten, Henk
Re: Inhoud
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 16:54
Komt omdat je er een vlak minder is he. Als je eerst twee blokken hebt heb je in totaal 12 vlakken, als je nu het ene blokje op de ander plaatst heb je nog maar 11 vlakken (het vlak tussen de twee blokken is niet nodig).
