inference/snap ff uit zetten?
BerichtGeplaatst: 08 jul 2009, 22:39
Geregistreerd: 09 jun 2009, 14:52
Hoi,
Als ik lijnen trek zit soms de inference/snap functie in de weg. Kun je die met een sneltoets even uitschakelen ofzo?
Bijv. : ik teken twee lijnen die bijna evenwijdig lopen maar net niet. Dan heeft SU de neiging om steeds naar evenwijdig te "snappen" terwijl ik dat soms niet wil!
alvast bedankt!
Re: inference/snap ff uit zetten?
BerichtGeplaatst: 08 jul 2009, 22:52
Volgens mij is dit (nog niet) mogelijk, tenzij iemand hier een plugin voor heeft, de F3 toets vanuit autocad zou makkelijk zijn...
Als je een lijn evenwijzig van een andere wil kun je 2 dingen doen, of de lijn kopieren, of wel het beginpunt nemen door in te zoomen, dan een richting aan te geven over de groene of rode X/Y-as lijn en vervolgens shift in te drukken, Sketchup lockt dan op de aslijn waardoor je lijn alleen nog over die as te verlengen is.
Even testen en je snapt het principe.
BerichtGeplaatst: 09 jul 2009, 9:07
- Je kunt ook een lijn teken en die vervolgens met Rotate handmatig in de juiste richting plaatsen. Tijdens het draaien kan je het aantal graden intikken.
- Ook kan je eerst een Guid lijn maken en daar vervolgens je lijntje overheen trekken.
Niet helemaal een oplossing, maar wel twee manieren om er ongeveer onderuit te komen.
BerichtGeplaatst: 09 jul 2009, 10:17
Uiteindelijk lukt het me wel... maar wat respect zegt is wat ik bedoel.. de F3 functie in Acad om alle snapping even uit te zetten mis ik in SU.
Onbegrijpelijk dat die ontbreekt?
BerichtGeplaatst: 09 jul 2009, 16:33
En dan is er nog een mogelijkheid, ook te gebruiken bij copieren, verplaatsen etc.
Begin met de lijn, en zodra je de het eerste punt heb gezet, druk dan op de pijltjestoetsen, Pijl naar links voor over de "groene" as, pijl naar rechts voor de "rode" as, en pijl omhoog of omlaag voor de "blauwe" as. Werkt perfect, en zoals gezegd, werkt ook met verplaatsen etc langs de assen.
Helaas werkt het uiteraard niet als het niet langs deze assen loopt... :P
Christian.
