import modellen aanpassen aan andere maten
BerichtGeplaatst: 15 sep 2009, 20:53
Geregistreerd: 15 sep 2009, 20:37
Hoe is het mogelijk een geimporteerde deur (Bijv.) in zijn geheel te vergroten, Bijv. van 160x200 na 200x200)
Re: import modellen aanpassen aan andere maten
BerichtGeplaatst: 16 sep 2009, 15:18
Woonplaats: Amsterdam
In principe kan je dit gewoon met de scale-tool doen. Klik op het object (de deur), druk daarna op de scale-tool en gebruik één van de groene blokjes om te vergroten of verkleinen. Misschien is het handig om met de tapemeasure tool alvast een guide te tekenen tot waar je de deur op wil rekken. Je verliest echter wel de verhoudingen (in het voorbeeld van de deur zou 'ie dan in horizontale zin opgerekt worden).
Kan je daar wat mee?
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 16 sep 2009, 15:59
Tenzij het een Dynamic Component (alleen in de pro versie van SU7 te gebruiken) is...
BerichtGeplaatst: 20 sep 2009, 21:23
Als je de verhouding wilt behouden open je de group/component en selecteer je met de muis 1 kant van de deur van boven in het midden tot rechts onder het model. (hierdoor worden alleen de verticale lijnen aan de rechterkant van de deur geselecteerd) selecteer nu de move tool :move: en klik rechts onder aan de deur, nu naar rechts duwen en de gewenste maat intypen en op enter drukken. (wel maatvoering op mm/cm naar wens instellen bij de instellingen.)
