ik zie alleen maar lijntjes....
BerichtGeplaatst: 08 dec 2010, 13:57
Geregistreerd: 07 dec 2010, 19:24
Ik ben bezig met een plattegrond. Vanmorgen opende ik het bestand dat ik gisteravond had opgeslagen en nu zie ik alleen nog maar lijntjes.... zoals dit dus:
Ik dacht eerst dat het aan 'styles' lag, maar dat staat gewoon allemaal nog zoals het zou moeten staan. Ik heb dus echt geen flauw idee hoe ik het nu voor elkaar krijg dat ik mijn normale 'view' weer terug heb.... Iemand???
Re: ik zie alleen maar lijntjes....
BerichtGeplaatst: 08 dec 2010, 18:01
Goed, dat probleem is inmiddels ook weer opgelost.
Delete: SU 8
Install: SU 7
:wink:
BerichtGeplaatst: 08 dec 2010, 19:09
Delete: SU 8
Install: SU 7
:wink:
Klik eens op :frame: en dan op :textures: . Nu zie je ook waar de problemen zaten. :wink:
BerichtGeplaatst: 08 dec 2010, 20:20
en het probleem is weer terug..... :?
@ Respect: daar had ik ook al naar gekeken, maar dat verandert niks. Alle instelling zijn gewoon goed, die heb ik ook al nagelopen....
BerichtGeplaatst: 09 dec 2010, 13:59
Niemand?
Ik heb sketchup nu al 3x opnieuw geinstalleerd en alle keren als ik hem afsluit en weer opstart heb ik weer hetzelfde probleem...
De instelling staan gewoon als volgt:
Ik dacht eerst dat het een fout in het programma was, maar na 3x opnieuw installeren?? Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik het probleem kan verhelpen??
BerichtGeplaatst: 09 dec 2010, 15:07
marein schreef:
Niemand?.....
Ja.
Als niemand reageert.... Opnieuw installeren is zinloos.
SU's menu Window > Preferences > OpenGL > afvinken: "Use hardware acceleration".
Herstart SU zodat SU niet meer via je grafische kaart het scherm uitrekent. (zie*). Je processor neemt deze taak nu over. SU wordt wel trager maar zou nu goed moeten werken.
Als dit klopt dan moet je een nieuwe update driver voor je grafische kaart op het internet zoeken en installeren. Één die wèl OpenGL volledig ondersteunt.
Hopelijk is dit je oplossing, succes.
(*) na installeren van SU begint SU zonder je grafische kaart / OpenGL.
Start je SU opnieuw dan gebruikt SU wèl "hardware acceleration" tenzij je dit hebt uitgezet. Dit verklaart waarom je steeds pas na de herstart dit probleem ziet.
BerichtGeplaatst: 09 dec 2010, 17:56
Super bedankt voor je antwoord! Dat was idd het probleem!!
Ik snapte er echt geen snars van! (nog steeds niet hoor :P maar hij werkt nu tenminste weer! :wink:)
