Ik kijk door de muren heen
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 10:21
Geregistreerd: 14 okt 2009, 9:55
Hoi mensen,
ik heb een probleem met mijn sketchup ontwerp. als ik inzoom op mijn design kijk ik door mijn muur heen zoals hieronder op het plaatje
Als ik een nieuw google sketch up design open heb ik dit probleem niet.
ik heb ook al een andere versie van google sketch up gebrobeert maar dan heb ik nogsteeds het zelfde probleem.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen
alvast bedankt,
Tijme
Re: Ik kijk door de muren heen
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 13:59
Tijme,
Ik tip op de grafische instellingen. Kijken even hoe die ingesteld staan.
Bij sommige modellen gaat meer een rol spelen dan andere.
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 15:39
Vooral erg kleine modellen hebben vaak last van "dooschijnende" muren. Probeer altijd 1:1 te tekenen, dat is ook handig als je later nog iets met je model wilt doen, of er bijvoorbeeld components in wilt gebruiken.
Via Windows > Model Info > Units kan je een eenheid instellen (bijvoorbeeld meter). Nu zal je voortaan rechtsonder in beeld zien hoe lang de lijn is die je tekent (of hoe ver je iets uittrekt, of hoe groot de diameter van een cirkel is etc.). Door tijdens het trekken van de lijn (dus na het aanklikken van een beginpunt) een lengte in te tikken, bijv. 3m, en vervolgens op Enter te drukken kan je de lijn die lengte meegeven.
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 21:09
tijme,
Je doelt op het "Clipping Plane" effect. Het is een grafisch "probleem" dat met wat trucks dikwijls is te verhelpen. Je model moet dicht bij de oorsprong staan.
Je kunt o.a. ook 'Zoom Extents' op je hele model en/of met rechts klik 'Zoom Extents' op je selectie toepassen.
Zie verder voor volledige uitleg:
http://sketchup.google.com/support/bin/ ... swer=36261
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 4 gasten
