Iets dynamisch laten werken
BerichtGeplaatst: 06 apr 2016, 19:20
Geregistreerd: 06 apr 2016, 9:19
Ik gebruik versie 6.0
Ik kan helaas mijn bestand niet toevoegen (2.1 MB)
Samengevat ik heb een pijp(riolering) getekend met daarin bruinwater. Deze bestaat uit twee lagen.
Nu zou ik graag een animatie maken dat de bovenste laag omhoog ( via scaling) en omlaag gaat.. Net alsof de buis vol loopt.
Ik heb nu alleen nog maar basis kennis
Ik ga als volgt aan de gang :
add scene... en volgens nog een keer... Beide tweede scene scale ik de bovenste laag. En vervolgens voeg ik nog een scene toe. En dan maak ik hem weer kleiner.
In tweede scene blijft de bovenste laag niet op een hoog punt maar in alle drie de scene zijn deze gelijk...
Hoe kan ik een dynamische stijging in een buis .. simuleren ???
Re: Iets dynamisch laten werken
BerichtGeplaatst: 31 mei 2016, 8:09
Geregistreerd: 17 aug 2009, 12:15
Woonplaats: Kortrijk
Inderdaad met een dynamisch component.
Ik denk dat ik met bijgevoegd voorbeeld, dit kan illustreren.
Laat me mar weten als ik meer uitleg moet geven.
Johan Van Synghel
http://www.macinfo.be
johan@macinfo.be
BerichtGeplaatst: 03 jun 2016, 12:57
Johan Van Synghel
johan@macinfo.be
Welk voorbeeld ???ben redelijk niwue hier dus misschien zie ik het over het hoofd
BerichtGeplaatst: 09 jun 2016, 10:41
Lijkt mij dat je deze simulatie ook kunt maken door met layers te werken. In de ene layer zet je de lage waterstand, in een tweede layer zet je een hogere waterstand. Bij scene 1 zet je layer 1 aan en layer 2 uit, bij scene 2 net anders om.
http://www.sketchupcursus.nl
