huis weer op de assen zetten
BerichtGeplaatst: 20 maart 2011, 22:06
Geregistreerd: 18 maart 2011, 10:05
Ik ben best wel ver met mijn project om een woonhuis te tekenen.
Nu heb ik alleen met de assen zitten klooien en staat het huis niet meer horizontaal en lijkt ook wel door de grond gezakt te zijn.
Is er een manier om alles weer netjes "uitgelijnd" te krijgen?
Re: huis weer op de assen zetten
BerichtGeplaatst: 21 maart 2011, 1:09
ja tuurlijk, je kan bv als het nu nog open staat op CTRL+Z
drukken (terug keren)
of in de ''standard'' toolbar.
maar waarschijnlijk ben je verder met je werk bezig geweest of het programma gesloten dus zal dit niet meer van pas komen maar tuurlijk hebben we nog een andere optie !
1.selecteer heel het model dat niet meer juist staat
2.druk op ''M''(shortcut) op je toetsenbord of klik op de ''Move'' tool
3.klik dan op een einde(hoek van je model) of op het laagste punt dat niet goed staat(waarschijnlijk de muren van je huis)
4.zet dit punt op de grond(klik om te bevestigen)
5.druk op ''Q''(shorcut) op je toetsenbord of klik op de ''Rotate'' tool
6.ga over je muur en druk shift (om te draaien met de richting van dat vlak(blijvend) blijf shift ingedrukt houden
7.klik op de hoek die je zonet op de grond hebt gezet(nu mag je shift los laten)
8.klik op het einde van je muur om de lijn van de muur te hebben
9.zet deze op de grond(ok dit was 1axis die al goed staat)
10. staan er andere nog niet goed doe dan juist hetzelfde.
lukt het niet Frixel,
zet dan even je model op 3d warehouse (http://sketchup.google.com/3dwarehouse/)
of via sketchup :)
en dan doe ik het even voor jouw.
groeten
Demigamer!
BerichtGeplaatst: 27 maart 2011, 1:03
Makkelijker is om de assen opnieuw te plaatsen. Dit kun je op de manieren doen.
1. rechtermuisknop op een vlak en kies: allign axes
of
2. naast de typtool (de A) staat de axes-tool. Hiermee kun je de assen opnieuw plaatsen waar jij wilt. Zorg wel dat je de large toolbar aan hebt staan, anders kun je lang zoeken naar deze knop. (view->toolbars->large tool set)
groeten Jordy
