huis met niveauverschil?
BerichtGeplaatst: 31 jan 2008, 21:38
Geregistreerd: 31 jan 2008, 21:28
Ben een groot huis op een berghelling aan het maken. In het huis komt een niveauverschil van 1 meter voor, waarvoor uiteraard een paar treden in het huis. Later buiten in het terras nog een keer. Mijn vraag is: hoe maak ik de kamers die een niveau lager liggen in het huis, zodat je later ook kunt zien hoe het huis eigenlijk trapsgewijs op de berghelling staat?
Alvast bedankt voor uw adviezen.
Vr.gr. Max
Re: huis met niveauverschil?
BerichtGeplaatst: 01 feb 2008, 13:42
Woonplaats: Gorredijk
Een splitlevel woning zeer leuk, ik zou het ene gedeelte in een laag zetten en het andere ook zodat je ze uit kunt zetten en dan het ene gedeelte ziet, en als je de andere uitzet zien je het andere gedeelte. (is het nog te volgen :D )
BerichtGeplaatst: 02 feb 2008, 12:58
Hallo Kevin,
Goed idee. Ik ga in ieder geval de niveaus in het huis per laag maken, zodat je per laag kan kijken. Had inmiddels zelf het volgende idee: Ik maak eerst een soort reuzentrap van drie treden met de juiste afmetingen per laag en de treden een meter hoog. Dan dacht ik op elke tree een niveau van het huis te kunnen maken. Ik weet alleen niet of die reuzentrap dan niet ergens tijdens de constructie of het verplaatsen van dingen in de weg gaat zitten? Weet jij dat?
Bedankt.
BerichtGeplaatst: 02 feb 2008, 13:49
Ik heb snel even wat getekend hoe ik het zo doen, op het eerste plaatje zie je de trap daar zou ik een compent van maken.
Daar boven maak je de woning in de verschillende lagen, zie tweede plaatje
Dat zit de trap volgens mij niet in de weg deze gebruik je gewoon als vloer.
BerichtGeplaatst: 02 feb 2008, 16:01
Ja, mooi. Zoiets bedoelde ik. Ik kan goed verder met je adviezen zo. Heb ik nog 1 vraag: kan je lagen ook ten opzichte van elkaar verschuiven en zo ja, hoe?
BerichtGeplaatst: 03 feb 2008, 0:51
Hoe bedoel je verschuifen? je kunt iets wel in een andre laag zetten.
BerichtGeplaatst: 03 feb 2008, 21:04
Je kunt door alles binnen een laag te selecteren het wel verplaatsen, maar handiger is om dan gebruik te maken van components of groups. Zie ook viewtopic.php?f=4&t=102
BerichtGeplaatst: 03 feb 2008, 22:28
Geregistreerd: 11 nov 2007, 16:14
Volgens mij is er hier een misverstand!
Welke lagen bedoel je? De lagen in je huis die je wilt tekenen?
Of de lagen/layers die je in sketchup wilt tekenen?
Want dan is de vraagstelling heel anders
