hout en steen structuur verkeerd!
BerichtGeplaatst: 28 feb 2009, 2:54
Geregistreerd: 28 feb 2009, 2:43
Hallo allemaal,
Ik ben een probleem als ik mijn hout inkleur met hout dan is de houtstructuur net verkeerd om.
Is dit op te lossen?
Kan je met stenen ook precies een kop op de hoek krijgen?
en nog een vraagje kan je ook een rol laag creeren?
Groet,Ron
Re: hout en steen structuur verkeerd!
BerichtGeplaatst: 28 feb 2009, 9:48
Welkom Ron!
Je kunt heel gemakkelijk textures draaien, herschalen en/of verplaatsen. Klik op je texture met Rechtermuisknop > Texture > Position. Nu kan je (alleen voor dat (platte) vlak) het texture verschuiven. Met je rechtermuisknop kan je een menuutje te verschijn toveren waarvia je het texture ook kaan draaien. Met de blauwe, gele, groene en rode pinnen kan je het texture uitrekken in allerlei richtingen. Je moet maar eens wat proberen, dan ontdek je wel hoe het werkt.
Rollagen kan je ook maken. Daarvoor moet je wel een extra vlakje (rectangle) boven het raam/de deur aanbrengen. Vervolgens zet je daar een texture op, die je dan weer kan draaien zoals hierboven beschreven.
PS: Voor diegene die zich afvragen wat een rollaag is, dit boven het raam dus ;)
BerichtGeplaatst: 28 feb 2009, 11:25
Nou Gijs bedankt voor de info.
Ik wist niet dat het zo simpel was.
Nu nog ff een texture zoeken voor larix hout en dan is het af.
Groet, Ron
BerichtGeplaatst: 28 feb 2009, 13:17
We zijn benieuwd naar het resultaat.
