Hoe kan ik de mm weghalen bij afmetingen?
BerichtGeplaatst: 16 nov 2013, 15:13
Als je de afmetingen in bijv. je plattegrond zet, dan staat er standaard de mm/cm/m achter. Per afmeting haalde ik dat altijd even weg, maar van één van mijn cursisten kreeg ik de vraag of je de afmetingen ook zo kunt instellen, dat de mm/cm/m er niet bij komt te staan, zodat alleen de afmeting bij een lijn komt te staan. Iemand een idee?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Hoe kan ik de mm weghalen bij afmetingen?
BerichtGeplaatst: 16 nov 2013, 20:56
Ga naar window, modelinfo, units en het vinkje uitzetten bij display units format
BerichtGeplaatst: 24 nov 2013, 17:15
Ah, soms is het zo simpel, haha! Dank je wel!
BerichtGeplaatst: 25 nov 2013, 21:03
Graag gedaan, zo leren we allemaal van elkaar :study:
BerichtGeplaatst: 26 nov 2013, 1:45
De methode van Henk is eigenlijk de enige juiste.
Het individueel weghalen van de eenheden is link want het verandert het getalletje (de dimensie) in gewone tekst. Verander je daarna de geometrie, dan past de waarde zich daarbij niet aan.
Door alle units niet weer te geven blijven de maatlijnen wel de juiste waarden aangeven bij veranderingen in de geometrie.
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 16:00
Henks methode is gewoon de simpelste en de juiste.
Je kunt het wel handmatig in de tekening aanpassen door te dubbelklikken op de afmeting en dan telkens handmatig de ",00 mm" weg te halen. Goed te doen, maar best een klusje als je veel afmetingen moet aanpassen. :wink:
