Hoe een gedeelte van een object uit elkaar halen
BerichtGeplaatst: 13 maart 2009, 21:30
Geregistreerd: 13 maart 2009, 21:19
:oops: Ben net begonnen met gebruik van Sketchup. Volgende vraag: ik heb een huis met aanbouw getekend in 3D. Nu wil ik de aanbouw even lossnijden en eventjes uit elkaar trekken. Ik begrijp hoe je een gedeelte selecteer en tot een component maakt. Maar kan ik het dan even uit elkaar halen?
Re: Hoe een gedeelte van een object uit elkaar halen
BerichtGeplaatst: 13 maart 2009, 21:38
wat bedoel je met uit elkaar halen?
Je kan het component selecteren (1x klikken) en met de move tool :move: opzij schuiven
Als je iets anders bedoeld hoor ik graag een aanvullende vraag
BerichtGeplaatst: 13 maart 2009, 21:47
Toevoeging: als de aanbouw aan het huis vastzit (is meestal bij een aanbouw :P ) dan moet je er eerst een group van maken, en daarna (eventueel) een component. Objecten moeten namelijk "los" staan voordat er een component van gemaakt kan worden. Grouping snijdt het object los.
BerichtGeplaatst: 13 maart 2009, 23:37
OK, zeer bedankt, :good:
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 0:36
Bij 'Create Component' de volgende optie aanvinken: 'Replace selection with component'. Dan snijdt het op dezelfde manier los van de rest van de gekoppelde geometrie.
Deze optie is bij losse geselecteerde geometrie standaard aangevinkt als een component gemaakt wordt.
