Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]
Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 14:34
Geregistreerd: 15 feb 2010, 20:42
Hoe maak je mooie heuvels of bergen?
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 15:34
Hoi!
Heubels (of hoe je ze ook wilt noemen) zijn het makkelijkst te maken met behulp van de sandbox plugin. Zo kun je een aantal hoogtelijnen tekenen en die vervolgens met de functie From Contours dmv vlakken met elkaar laten verbinden.
Een andere mogelijkheid (die handiger is als je een soort van duin landschap wilt maken, waarbij de hoogtes niet zo precies hoeven te zijn) is om From Scratch te gebruiken. Hiermee maak je een raster, waar je vervolgens punten omhoog en/of omlaag kunt trekken. De omringen vlakken zullen vloeiend mee omhoog/omlaag bewegen.
Laat het even weten als je er niet uit komt, dan kunnen we even een voorbeeldje maken ;)
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 15:53
Woonplaats: Amsterdam
En een handige tutorial...
http://www.twilightrender.com
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 17:55
Waar vind je die sandbox?
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 18:00
Hij staat standaard in SketchUp, je kunt de toolbar zichtbaar maken via View > Toolbars > Sandbox. Als je de plugin niet kunt vinden moet je hem eerst even aanzetten via Window > Preferences > Extensions.
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 18:04
Gevonden! Bedankt!
Hoe kom je eigenlijk aan die extra werkbalk die hij daar gebruikt. Die waar hij die 'cirkel' uithaald op die tutorial.
Re: Heubels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 21:08
Kwintendr schreef:
Gevonden! Bedankt!
Welke cirkel bedoel je? Als je even een tijdcode geeft waar hij in het filmpje doet wat je bedoelt dan kan ik je makkelijker helpen :D
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 21:12
De link: http://www.youtube.com/watch?v=CcbIZFn6-mQ
kijk vanaf 57 sec. :D
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 21:22
De cirkel haalt maakt hij gewoon met de circle-tool ( :circle: ), die zit in je standaard werkbalk.
Misschien bedoel je de component die hij ervan maakt? Dat doet-ie door de cirkel+eventuele inhoud te selecteren en op 'G' te drukken, zelf doe ik meestal rechtermuisknop 'Make Component'. Daarna kopieert hij die cirkel door de move-tool ( :move: ) te kiezen en één keer op Ctrl te drukken zodat er een plusje bijstaat. Vervolgens klik op de component/cirkel, plekje uitkiezen en nog een keer klik :D Is dat wat je bedoelt?
Ik keek per ongeluk in deel twee van het filmpje, daar is-ie gewoon een cirkel aan het tekenen :)
Zoals Gijs al zegt; de Smove-tool...
Laatst bijgewerkt door flipya4real op 07 maart 2010, 21:39, in totaal 2 keer bewerkt.
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 21:34
De cirkel die in dit filmpje wordt gebruikt is één van de sandbox tools: :smoove:
Die staat in het Sandbox menu, (te voorschijn te toveren, zoals hierboven al door mij besproken is).
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 07 maart 2010, 21:37
Bedankt, ik was hem vergeten zichtbaar te maken :roll:
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 08 maart 2010, 21:33
Ik zit weer met een probleem bij m'n heuvels. Hoe teken je er een rivier door? Als ik het met gewone lijnen lukt het niet. Doe ik het met de vrije hand, ook niet.
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 08 maart 2010, 21:52
Hiervoor kan je het beste de drape-tool gebruiken:
teken een horizontaal vlak dat boven je landschap 'zweeft' en teken daar je rivier op (omtrekken is voldoende, geen textures nodig). Verwijder vervolgens de randen van dit vlak zodat je alleen de rivier overhoudt. Nu tripleclick je op de rivier, kiest vervolgens :drape: en drukt op het landschap. Als het goed is heb je nu de lijnen van je rivier op het landschap 'gedrapeerd'. Nu kun je de dat deel van je landschap een watertexture geven.
Eerlijk gezegd is dit beter voor wegen, aangezien een rivier niet echt de glooiingen van het landschap volgt.
Als je het realistischer wil kun je dus beter met de smoove-tool een echt rivierdal maken en daar gewoon een horizontaal vlak met watertexture inplakken.
EDIT: zelf maak ik het vlak wat je boven het landschap laat zweven om je rivier op te tekenen eerst altijd halfdoorzichtig dmv een translucent materiaal, en dan draai ik de camera er precies boven. Zie je beter wat je doet in relatie tot het onderliggende landschap.
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 10 maart 2010, 18:40
viewtopic.php?f=39&t=910
Hiermee kan het ook.
Zie link. Je kan met deze tools lijnen tekenen op ronde en gebogen vormen. (Werkt alleen op PC en niet op MAC)
Re: Heuvels maken
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 0:00
Als je bezig gaat met landschappen moet je eigenlijk deze kijken. Duurt wel een uurtje, maar zet er afhankelijk van de time of day een potje thee of flesje wijn bij en je hebt best plezier.
De plugin waar Respect terecht naar verwees wordt hier ook tussendoor genoemd trouwens...
