Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]
Grow
BerichtGeplaatst: 05 jun 2007, 18:27
Grow
Met het Grow-script kan je selecties maken en die via de XYZ assen kopiëren.
Download Grow! (Rechtermuisknop > Doel opslaan als opslaan in de map C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins)
Handleiding
1. Selecteer het "ding" dat je wilt gebruiken.
2. Ga naar Plugins > Grow.
3. Er verschijnt een venstertje met een heleboel invulbalkjes. [/list]
- Z Spacing (m): het verschil verticaal tussen de verschillende gekopiëerde vormen.
- Z Number of Copies: het aantal vormen dat gekopiëerd moet worden in de verticale richting.
- Z Rotation (deg): het aantal graden dat de vormen ten opzichte van elkaar horizontaal gedraaid moeten worden.
- Z Scaling: de vergrotingsfactor waarmee elke vorm ten opzichte van de vorm eronder/boven vergroot moet worden (om te verkleinen gebruik je 0,..).
De andere invulvakjes zijn hierop gebasseerd, alleen gebeuren de dingen daar over de X- en de Y-as.
4. Klik op OK en Grow maakt de kopiën, of druk op Cancel om de instellingen niet op te slaan. Hoe meer kopiën je wilt of hoe ingewikkelder je instellingen (die je bij stap 3 hebt gemaakt) zijn, hoe langer het duurt voor de kopiën klaar zijn.
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 21 okt 2008, 21:43
Volgens mij moet je om te verkleinen een punt gebruiken i.p.v. een komma.(anders doet hij het niet bij mij :no: )
Wel vreemd omdat SU volgens mij in afwijking van AutoCAD alle niet hele getallen met een komma doet en niet met een punt er tussen.(of komt dit omdat deze plugin niet orgineel van SketchUp is?)
Wel een leuke plugin trouwens, ik weet alleen niet waar ik hem voor zou gebruiken.Om meerdere kopieen achter elkaar te plaatsen gebruik ik altijd copy en dan X een aantal.(copy en dan elk figuur bijv. de helft van de vorige kan ik mij niet zo goed voorstellen in de praktijk, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen :oops: )
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 21 okt 2008, 22:10
Ik geloof dat SU sinds versie 6 gebruik maakt van punten (waar wij Nederlanders komma's zetten). Zo is anderhalve centimeter in SketchUp 1.5 cm. Bij oudere versies maakte je bij het maken van rechthoeken gebruik van breedte;hoogte. Maar bij de "nieuwe" versie(s) gebruik je breedte,hoogte (met een komma dus). Het gebruik van komma's of punten is nogal verschillend (ik weet niet wat de SI notatie is...) en daardoor verwarrend.
Het voordeel van de Grow plugin zit hem in het feit dat je iets meer opties tot de beschikking hebt dan bij het gebruik van de VCB (Value Control Box). Zo kan je met de plugin het object bij elke kopie met een bepaalde factor vergrootten of draaien. Wel degelijk een voordeel dus. Tenzij je alleen wilt kopiëren. Dan is het natuurlijk sneller om gewoon 5x in te tikken ;)
Groet,
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 22 okt 2008, 19:16
Bedankt Gijs, inderdaad is het handig als je kopie/scale en rotate samen kunt gebruiken.
Ik heb zelf SketchUp 6 Pro, een rechthoek moet ik wel maken met ; en als ik 4 en een halve meter wil uitzetten met een lijn moet ik ingeven 4,5m.
Een enkele komma of een punt kan ik dus niet gebruiken.
Maakt ook niets uit, ik was alleen benieuwd waar dit mee te maken zou kunnen. :)
groeten, Henk
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 22 okt 2008, 19:58
Welke versie van SU6 heb je (kan je vinden bij Help > About SketchUp)?
Ik heb namelijk toch echt een punt (.) ipv komma (,). En een komma (,) ipv puntkomma (;)
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 23 okt 2008, 9:54
Geregistreerd: 02 okt 2007, 11:15
Woonplaats: Mariekerke, Belgie
Ik ben geen specialist IT, maar hangt dit niet af van je land/taal instelling van je PC, en is onafhankelijk van sketchup?
Voor excel kan je ook op de ene pc een komma hebben als seperator, en op een andere pc een punt.
Bruno
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 23 okt 2008, 9:57
Mijn PC staat op Nederlands, dan zou ik verwachten dat ik een komma krijg...
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 23 okt 2008, 19:05
Ik heb Google SketchUp Pro Version 6.4.112
Waar kan ik zien of windows ingesteld staat op nederlands?
groeten, Henk
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 9:50
Dan hebben we dezelfde versie ;)
Taal kan je instellen via het Configuratiescherm.
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 18:41
Hij staat bij mij ook op Nederlands.
Ben benieuwd of er veel SU genoten zijn die ook een ; moeten plaatsen tussen de waarden van een rechthoek bij het invoeren. :vraag:
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 12:59
Ik heb een engelse versie van windows XP, toetsenbord staat ook op engels.
Bij mij is het decimaal scheidingsteken een . (4.23 mm)
en het rechthoek scheidingsteken een , (3.2,4.7mm)
Volgens mij is dit in windows in te stellen:
(ik vertaal het uit mijn engelse versie, dus weet niet of het exact klopt)
Configuratiescherm, Taal opties, Customize bij je taalinstelling, hier decimaal symbool op . zetten. Ook bij het 2e tabblad.
Als dit niet werkt zal ik nog eens verder zoeken...
Dit vond ik in de User guide...
Note - The exact format for VCB entries will vary depending on your computer's Regional
Settings. For European users, the list separator symbol may be a semi-colon instead of a
comma, so the format would be
[x; y; z].
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 16:13
Dit is het!! :yay:
Nu kan ik tekenen met de instellingen die ik ook binnen AutoCAD heb!
Allemaal hardstikke bedankt!
Is toch een erg leerzaam dagje voor mij geweest. :study: eindelijk mijn instellingen"goed"en ik kan een plaatje posten :good:
Groeten Henk
Re: Grow
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 16:34
Hehe, ook weer opgelost. Bedankt Respect!
