generate report in mm
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 18:57
Geregistreerd: 17 jan 2009, 23:42
Hallo ,ik wil een report generaten, maar die geeft telkens de maten in inches, Mijn template is echter in mm !
welke instelling moet ik wijzigen?
Re: generate report in mm
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 12:04
Bij view > animation > settings > units, kun je dit aanpassen.
Moet je maar een beetje mee uitproberen, dan kom je er wel uit!
Succes ermee verder!
Mocht het niet lukken, post dan even een nieuw berichtje :D
Jordy
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 18:58
Nee, dit is het niet.
Generate report kan voor zover ik het kan zien alleen in inches. ongeacht je template en instellingen met Units geeft hij altijd een report in inches.
Je zou het kunnen exporteren naar Excel en hem terug laten rekenen middels een formule, dat is vrij simpel te doen. De 2e optie CSV file kun je openen in de laatste versie van Excel.
The report shows it is scaling properly with correct output (although the model is in mm and the report is always in inches).
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 22:19
zoiets dacht ik al , amerikanen toch, ga nog wel even proberen om via inginieurstemplate (standaard decimaal) iets te frobelen, vond het nl. wel een mooie functie van SU 7
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 22:25
Lukt niet, dat wordt spreadsheten!
tnx
