gelijkmatig verdelen (Nieuwbie)
BerichtGeplaatst: 08 maart 2010, 17:35
Geregistreerd: 15 sep 2009, 20:37
Hoe kan ik bijv. 5 balken over een afstand van x meter makkelijk laten verdelen zodat alle balken dezeldfe afstand hebben .....?
al weer een nieuwbie vraag :shock:
alvast bedankt
Helge
Re: gelijkmatig verdelen (Nieuwbie)
BerichtGeplaatst: 08 maart 2010, 21:06
Woonplaats: Amsterdam
Twee manieren:
De eerste is de balk te kopiëren ( druk op :move: en daarna één keer op Ctrl en dan gewoon slepen met de muis) naar de plaats waar de laatste balk in de serie moet komen. Voordat je een andere tool selecteert druk je nu op ´/´ (op je numerieke toetsenbord) gevolgd door het aantal keren dat je wil dat de balk ontstaat. Dat is inclusief de kopie die je al maakte.
Methode 2 is de balk te kopiëren naar de plaats waar de eerstvolgende moet komen, en dan ´x´ of ´*´ te typen gevolgd door het aantal kopiën dat je wil.
Snapu?
P.S. Twee tips, maak eerst een group of component van de balk voordat je 'm gaat kopiëren, en schrik niet als je ineens te veel balken hebt. Zolang je geen andere tool selecteert en nergens klikt kan je opnieuw het '/' of 'x' commando gebruiken op dezelfde manier.
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 09 maart 2010, 17:30
ook dit probleem weer opgelost - bedankt voor dit forum dat ook newbies helpt....
mvg
\Helge
BerichtGeplaatst: 09 maart 2010, 17:32
Graag gedaan, een welkome afleiding van het modellen en texturen :D
BerichtGeplaatst: 09 maart 2010, 23:35
Als je een bepaalde afstand hebt en daarover de balken gelijkmatig wilt verdelen kan je ook het volgende doen.
1. Trek een lijn over de afstand waarover je de balken wilt verdelen.
2. Rechtermuisknop op lijn > Divide en tik het aantal tussenstukken dat je wilt hebben. Druk vervolgens op [Enter]. Je kan ook door middel van het slepen van de muis (en vervolgens linkermuisknop) handmatig het aantal tussenstukken bepalen.
3. Plaats één balk aan één van beide uiteinde van de lijn en Ctrl-move deze vervolgens naar het eerst volgende eindpunt (van zo'n tussenstukje).
4. Zo kan je de hele afstand afwerken.
