Geen schaduw op bewerkt texture
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 15:06
Geregistreerd: 31 maart 2010, 15:02
Dag allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en heb mij eigenlijk aangemeld vanwege een vraag waarop ik hier geen antwoord kon vinden. Ik werk al een tijd met SU, maar ik zit met het probleem als ik een texture aanpas (texture in materialen, edit en bijvoorbeeld de kleur aanpassen) dat er dan geen schaduwlijnen op komen. Bij alle standaard materialen gaat dat goed, maar als ik dus een materiaal importeer gaat het fout.
Is hier een oplossing voor? Of is het gewoon SU die dat niet aan kan. Ik werk btw nog met sketchup 6 pro.
Ik hoor graag van jullie.
Groeten,
Remco
Re: Geen schaduw op bewerkt texture
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 16:15
Woonplaats: Amsterdam
:welkom: Remco!
Ik heb het zelf even geprobeerd (in SU7) maar hier geen enkel probleem. De enige manier waarop ik schaduwen niet krijg is als ik een component of group gebruik en daarin via Rightclick->Entity Info de optie Receive shadows uitschakel. Neem aan dat je dat al gecheckt had...
Misschien is er iemand die ook met SU6pro werkt en meer opheldering kan geven?
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 16:25
Remco schreef:
.... ik zit met het probleem als ik een texture aanpas (texture in materialen, edit en bijvoorbeeld de kleur aanpassen) dat er dan geen schaduwlijnen op komen. Bij alle standaard materialen gaat dat goed, maar als ik dus een materiaal importeer gaat het fout.......
Wat voor schaduwlijnen? Het creëren van schaduwlijnen (van lijnen dus) is een instelling van edges (met cast shadow). Wat heeft dit (schaduwlijnen) met textures te maken? Hooguit nog de vlakken waar schaduw op kan vallen. Dit is ook weer per vlak in te stellen. (met receive shadow)
Verder, als het gaat om het ontstaan van schaduw door vlakken met texture, dat wordt weer bepaald door de mate van transparantie in %.
Je zie, je vraag is helaas niet duidelijk genoeg. Kan je het model inclusief textuur uploaden?
