Gedeeltelijke cirkel met ronde randen
BerichtGeplaatst: 06 jun 2011, 23:25
Geregistreerd: 06 jun 2011, 22:34
Hallo allemaal,
Naast SketchUp is ook dit forum nieuw voor me, dus ik zal me even kort voorstellen:
Mijn naam is Maik, ik werk sinds kort met SketchUp voor een interieuradvies bureau.
Ik zal jullie verder niet vervelen met informatie over mij, maar als je vragen hebt, stel ze gerust!
Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen.
Voor een project ben ik wat meubels aan het tekenen.
Nu wil ik zo'n soort bureau maken:
Maar in deze stijl:
Wat me niet lukt is om bij de (iets meer dan) halve cirkel van het tafelblad dezelfde afgeronde rand te krijgen als bij het rechthoekige gedeelte.
De vorm aftekenen en push-pull gebruik gaat niet omdat de vorm geen rechte lijn is.
De follow-me tool heeft dit resultaat:
Dat lijkt er aardig op, maar ik wil niet dat de op de foto rechtse zijde ook een afgeronde rand heeft, want dat sluit lelijk aan op het rechthoekige gedeelte dat aan die zijde ook niet is afgerond.
Beste mensen, deel uw wijsheid met deze n00b. Mijn dank is groot!
(jaja, mijn tafel lijkt op een toiletbril :lol: )
Re: Gedeeltelijke cirkel met ronde randen
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 11:10
Woonplaats: Hoorn
Beste Maik,
probeer de plugin roundcorner eens!!
geweldige plugin voor interieur objecten.
kijk maar eens op sketchucation.
succes
Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 11:13
Woonplaats: Hoorn
wat ook een mogelijkheid is om een volledige circel af te ronden en pas daarna een gedeelte eraf te snijden als het ware.
snappie, maar roundcorner werkt beter en sneller
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 13:34
Hi Highlander, bedankt voor je snelle reactie!
Ik zal de plugin eens bekijken.
Edit: Is het met de plugin mogelijk om custom afrondingen te maken?
Ik heb voor de tafel namelijk een ronding nodig die begint op 3 cm van de rand op de bovenkant van de tafel naar 2 cm van de rand op de zijkant van de tafel.
Toch ben ik wel benieuwd hoe jij te werk zou gaan als je een volledige cirkel afrondt en een gedeelte afsnijdt?
Zeker met in gedachten dat de tafel aan de boven- en onderkant afgerond moet worden, maar een cm recht oppervlak moet overhouden in het midden, zoals je op de laatste foto kunt zien.
Ik leer graag eerst hoe het zonder plugins moet, als dat mogelijk is, voordat ik plugins ga gebruiken.
Dan weet ik ook hoe ik het moet oplossen als er iets mis gaat, snap je?
Nogmaals dank!
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 17:12
Je kan de follow me tool ook op alleen de ronde kant gebruiken, als ik begrijp wat je bedoeld.
Wil je alleen de gebogen kant een ronde rand geven.
Teken dan de vorm van een toiletbril, dan push/pull omhoog trekken
Op de zijkant een boog tekenen van 3 naar 2 cm, dan de boog (vorm die je wil gebruiken voor follow me (desgewenst met shift extra lijnen selcteren) dan follow me aanklikken en dan eventueel wat bijwerken, want sketchup maakt soms foutjes daarmee.
Als het niet lukt, upload dan even je bestand, dan maak ik een stappenplan zodat je het principe snapt en er daarna zelf mee verder kunt!
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 18:56
Hey Respect, thanks voor je reactie.
Dat heb ik inderdaad ook geprobeerd.
Het is niet ideaal, omdat je dan in de grootte van het object rekening moet houden met de extra ruimte die de extra rand inneemt.
Het effect is als volgt.
Basis:
Wc-bril vorm (laten we het nu ook maar volhouden ;)), boog getekend.
Bovenste rand geselecteerd, follow-me tool gebruikt.
Zoals je kunt zien steekt de rand over en ik krijg dat niet weg.
MIsschien dat ik iets over het hoofd zie, maar ik krijg die vorm niet sluitend.
Het zijvlak geselecteerd, follow-me tool gebruikt.
Et voila, not happening:
Irritant dat iets wat zo simpel lijkt (zou moeten zijn?) zoveel tijd kost...
Gelukkig heb ik jullie om tegenaan te zeuren ;)
Overigens, als ik de boog rechtstreeks op de wc-bril teken is dit het resultaat:
BerichtGeplaatst: 07 jun 2011, 20:46
Welkom Maik!
Followme werkt prima bij dit soort problemen.
Je tekent eerst het hele bureablad en geeft het de gewenste dikte. Teken één van de eindes van het rechthoekige deel een boog (afb. 1). Zorg ervoor dat deze boog een vlakje insluit tussen de boog en het de zijkant van het blad. Dit vlakje moet uiteraard loodrecht op de zijkant van het blad staan.
Klik dan met followme op dat (opgevulde) boogje en sleep je muis langs de hele bovenrant van het bureaublad. De boog zal je muis volgen. Klik éénmaal als je bij het eindpunt van het rechthoekige deel bent gekomen (afb. 2).
Tot slot aleen nog even de lijntjes "smoothen" voor een zijdezacht resultaat.
EDIT: Zie net dat de zijkant van jouw blad niet helemaal rond moet worden. Dat bereik je op dezelfde manier als hierboven beschreven, alleen even een kwart boogje tekenen inplaats van een halve.
Afb. 1
Afb. 2
Of begrijp ik je probleem verkeerd?
BerichtGeplaatst: 09 jun 2011, 22:33
Hey Gijs, bedankt!
Ik begrijp dat je het op die manier kunt oplossen, maar dat was niet helemaal waar ik naar op zoek was.
Het probleem ontstaat wanneer je het ronde gedeelte (de wc-bril, zogezegd) los wilt tekenen van het rechthoekige bureaublad.
Het is op te lossen door een rechthoekig gedeelte aan het ronde gedeelte te bevestigen, follow me te gebruiken op het ronde gedeelte en vervolgens het rechthoekige gedeelte middels push/pull weer zo ver mogelijk terug te schuiven, maar dan blijf je zitten met een klein stukje recht gedeelte.
Een vraagje over roundcorner (Sander?):
Ik heb Round Corners toegepast op een blok met een offset van 1 cm en respectievelijk 6 en 24 segmenten voor het afronden.
Op beiden is soften/smooth edges toegepast.
Op het moment dat ik er een kleurtje aan geef krijg ik dit resultaat:
Is dat te voorkomen? Of stel ik nu een hele domme vraag.
Bedankt voor het meedenken heren, het wordt zeer gewaardeerd!
BerichtGeplaatst: 09 jun 2011, 22:50
Ah, nu snap ik hem :)
Maar wat jij wilt is ook mogelijk hoor. Ietsje meer moeite, maar kost maar een paar seconden als je het eenmaal doorhebt. En het is ook heel nuttig te gebruiken voor andere dingen!
  1. Being met je WC-bril met afgeronde rand (dmv followme).
  2. Trek de bovenste en onderste lijn van het tafelblad door (zorg dat ze parallel lopen!). Verbind dan de eindpunten, zodat er een vlakje ontstaat.
  3. Rechtermuisknop > Intersect > With model op het vlakje.
  4. Gum de overbodige lijntjes uit. En klaar is Maik :)
1
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011, 18:13
Gijs! Held! Thanks! =D
Naast de afwerking na het gebruik van Roundcorner vraag heb ik er nog een voor jullie!
EDIT:
Ik heb het inmiddels opgelost.
Geen idee of het de meest handige manier is, maar ik heb 1 boog op de blauwe as getekend.
Aan de voet van de boog heb ik op de groene en rode as een rechthoek getekend met de breedte die ik tussen de twee bogen (die de zijkant van de rugleuning moeten vormen) wil hebben.
Vervolgens heb ik de boog gebruikt als pad voor de rechthoek.
Daarna heb ik het deel van de kubus die hierdoor ontstaat dat onnodig is weggehaald tot het weer een 2d object is.
Is dit handig, of zijn er makkelijkere manieren om dit te doen?
Ik ben een rugleuning voor een bureaustoel aan het tekenen.
Ik dacht follow-me te gebruiken om de zijkanten een ronding te geven.
Maar omdat de rugleuning gebogen is is de afstand tussen de zijkanten die het pad vormen voor de follow-me tool niet overal even groot.
Resultaat:
Hoe voorkom ik dit?
Bedankt alvast weer!
BerichtGeplaatst: 18 okt 2011, 14:47
Woonplaats: Hoorn
Zijn alle faces "front faces"????? (dus niet blauw)
Probeer Fredo scale eens!!!!!!
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17948
groet Sander
