file lichter maken?
BerichtGeplaatst: 09 feb 2009, 14:11
Geregistreerd: 09 feb 2009, 12:44
Is er een mogelijkheid om de filegrootte van een object of ontwerp in SU te verkleinen?
Heb een vorm gecreeerd welke al gauw zo'n 10mb in beslag neemt.. Bestaat er een functie of een vuistregel
zodat zo "licht"mogelijk ontworpen kan worden?
Re: file lichter maken?
BerichtGeplaatst: 09 feb 2009, 14:25
Beste Loek,
dit soort vragen zijn al vaak behandeld op het forum, probeer eens te zoeken met de zoekfunctie.
Vuitregels:
- zo min mogelijk ronde vormen, zeker niet in combinatie met follow me, probeer dan de ronde vormen eerst wat hoekiger te maken. Als je voor Arc kiest kun je rechts onderin het aantal vlakken aangeven.
- je kan je tekening purgen ( Model Info > Statistics >Purge Unused )
- wis overbodige lijnen en vlakken welke je toch niet ziet
- gebruik "simpele" textures, textures van een gevel zijn groot.
- maak gebruik van componenten. (gebruik zoekfunctie om hier veel over te lezen)
