Face style = enkel frame
BerichtGeplaatst: 17 nov 2007, 23:59
Geregistreerd: 17 nov 2007, 23:51
Om 1 of andere reden kleurt sketch-up mijn vlakken niet meer automatisch in (normaal zijn deze wit/blauw), maar heb ik telkens enkel een lijnenframe.
Ook wanneer ik via View - Face Style de weergave probeer te veranderen gebeurt er niets en blijft enkel het lijnenframe.
Hierdoor kan ik ook geen materiaal of kleur aan mijn objecten toekennen.
Weet iemand hier aub raad mee???
Bedankt x
Re: Face style = enkel frame
BerichtGeplaatst: 18 nov 2007, 10:28
Bedankt x
op :textures: klikken zou voor de hand liggen... maar wat ik uit je verhaal haal heb je dat al gedaan.
Als dat het niet is moet het een ingestelde style zijn:
Kies Window/Style en klik op "In model" (zwarte huisje) Als het goed is zie je daar een witte vorm met een blauwe cilinder met gewone zwarte lijnen. (Default Style).
Klik daarop en voila, je model zal weer goed werken.
Waarschijnlijk is er een bepaalde toetsencombinatie die deze style aanpast. Maar zo is het dus weer terug te zetten.
Mocht dit ook niet werken wil ik je vragen het model (of een deel daarvan) te uploaden zodat wij het kunnen bekijken.
Suc6. Respect
Werkt nog steeds niet!
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 12:17
Hey,
Ik had sketch Up gewoon geheel verwijderd en dan geherinstalleerd en toen werkte alles weer perfect.
Maar nadat ik mijn pc opnieuw had afgesloten en de volgende dag weer sketch up wou openen merkte ik dat alles weer bij het oude was.
Ik zie opnieuw enkel een frame van zwarte lijnen als ik teken, en vlakken worden niet ingevuld.
Ik heb opnieuw via View - Face style en nu ook via Window - Styles geprobeerd de instellingen te veranderen.
Ik zie bij Window - Styles inderdaad dat ingevulde tekeningetje staan dat jij beschreef, maar zelfs als ik dat aanklik veranderd niets.
Kan dat iets te maken hebben met het feit dat ik met de gratis Google versie werk op een Vista?!
Toen ik nog met XP werkte had ik dit probleem namelijk nooit.
Al vind ik het dan wel erg vreemd dat meteen na de installatie alles wel prima werkte...
Alvast bedankt! x
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 13:41
in dit topic: http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=370 staat het een en anders over SU op Vista, je zou kunnen proberen fast feedback uit te schakelen zoals daar beschreven staat...
Ik gebruik zelf geen Vista
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 16:16
Idd dat hielp!!! ik kamp ook,al een tijdje, met dat probleem.
Perfect nu. Hoop dat het zo blijft.
Dank je.
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 17:17
Ik heb het net even nagekeken maar blijkbaar stond dit al uitgevinkt.
Dus ook dat kan niet het probleem zijn...
Verder heb ik wel even nagelezen wat er nog gezegd wordt over Vista en SU maar ik heb de indruk dat mijn pc normaal wel prima zou moeten voldoen.
Iemand alsjeblieft nog suggesties?£
Ik kan moeilijk elke keer ik iets in sketchup wil openen of maken de hele boel verwijderen en herinstalleren! :(
x Dankje x
BerichtGeplaatst: 20 nov 2007, 10:39
x Dankje x
Grietella,
zie: http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=587
SU6
Re: Werkt nog steeds niet!
BerichtGeplaatst: 21 nov 2007, 20:11
Alvast bedankt! x
Hier nog enige info om Sketchup goed werkend te krijgen op Vista.
Although the Vista solutions given helped some of us, you still might have experienced a OpenGL problem (just like i did) which cause some of the options in sketchup run incorectly.
Download SketchUp
On the SketchUp installation file, right click and select properties
CLICK "compatibility" tab
CHECK "run this program in compatibility mode with" select Windows XP Service Pack 2
CHECK "run this program as an administrator"
Click "OK"
INSTALL
After installation do the same process with the shortcut
On the SketchUp shortcut file, right click and select properties
Click "OK"
At this point when you run the sketchup everything should be fine unless you get an OPENGL error that states that "OpenGl file was corrupted" or something similar there is also possibility that you will not get the error yet your sketchup will not run correctly
If so follow these steps to fix SketchUp
Open SketchUp
On the top, where every aplication tabs are located GO to Window than Preference
Click on OpenGL
Now you will see that only "use hardware acceleration" is checked UNCHECK IT
Now after unchecking hardware acceleration another box becomes checked
Its called "use fast feedback" you have to UNCHECK that as well
Now just click OK and Enjoy
If this helped let me know... there is a possibility that this problem occurred only on my laptop so if anyone had that problem reply to my Post thanx
In my class we all use free google version of sketchup but im trying the pro and it looks amazing i like the idea that you can export to Autocad im thinking of purchasing it so far i was only using unregistered version to find out the solution to Vista problem
again i hope this helped
Mravec000
