exporteren 2d afbeelding
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009, 14:11
Geregistreerd: 07 sep 2009, 13:49
ik heb google sketchup 6 (niet de pro) als ik een 2d afbeelding exporteer, krijg ik enkel de kleurvlakken te zien. De fijne lijnen die ik zie in sketchup komen niet terug in de jpg. bij 'lijnstijl' staat 'lijnen weergeven' nochtans aan...
en n tweede vraagje... hoe werk je best om op schaal te exporteren?
Re: exporteren 2d afbeelding
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009, 22:24
Hoi,
Hiermee heb ik geen ervaring. Kun je misschien iets meer info geven over de precieze omstandigheden?
Je moet er ten eerste voor zorgen dat je alles op schaal tekent. Het eenvoudigste is om echte maten te gebruiken. Bijvoorbeeld geen 10 meter voor de hoogte van een tafel. Maten kan je eenvoudig instellen door tijdens het trekken van bijv. een lijn (voordat je klikt om de lijn te trekken) een lengte in te tikken en vervolgens op Enter te drukken. Rechtsonderin beeld krijg je te zien wat je hebt ingetikt.
De eenheid die je gebruikt (meters, centimeters, inches of wat dan ook) kan je instellen via View > Model Info > Units.
Om op schaal af te drukken verwijs ik je door naar onze wiki: http://www.sketchupforum.nl/wiki/index. ... Print_Size
BerichtGeplaatst: 14 sep 2009, 11:32
heel erg bedankt, ik ga ermee door.
thx
bram
