Een laag toevoegen
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 0:18
Geregistreerd: 13 maart 2009, 21:19
Beste forumgenoten,
Beroepshalve moet ik vaak schetsen van woningen maken.
Eerst heb ik een schets nodig van de woning, muren plus onderdak. In een volgende fase heb ik dezelfde woning nodig maar met een laag isolatie , gewoonlijk dus een laag van 25 cm erboven op. Voor compexere daken (vier hellende dakvlakken) heb ik de juiste methode nog niet gevonden.
Kan iemand mij helpen hoe je een laag aan een object, in dit geval dus dak van een huis, toevoegt?
Desnoods ganse huis plus 25 cm; de muren duw ik dan wel terug naar hun oorspronkelijke vorm.
Wat zijn de mogelijkheden?
Zeer bedankt bij voorbaat.
Re: Een laag toevoegen
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 2:58
Woonplaats: Amsterdam
Hi Bruno,
zelf zou ik dit soort dingen het liefst´handmatig´ doen, zodat je complete controle houdt over de geometrie en eventuele groups of components. Plugins of trucjes kunnen er nog wel eens voor zorgen dat je het alleen maar ingewikkelder maakt voor jezelf.
Mocht je het toch willen proberen (en proberen is altijd gratis en makkelijk) dan zou je de Joint Push-Pull van Fredo kunnen proberen. Selecteer de vlakken, druk op het icoon met de kleine 'J', sleep naar wat je wil en dubbelklik.
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 11:18
Ik vroeg mij af, is het mogelijk om bijvoorbeeld een loodrechte op het onderdak te tekenen van 25 cm, en dan het geheel object te resizen tot het eind van die loodrechte; dan heb ik dus de laag erop?
Kan dit en hoe?
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 12:21
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt, misschien kan je het met een plaatje verduidelijken?
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 14:40
Ik bedoel een hulplijn te plaatsen om het resizen te vereenvoudigen.
Als ik nu een hulplijn plaats, verschuift die gewoon mee.
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 14:49
Plaats je de hulplijn door middel van :line: of met :tape: ?
:tape: is namelijk specifiek daarvoor bedoeld. De aangrenzende geometrie zou dan niet mee moeten schuiven, zolang je zorgt dat je niet ook de hulplijn selecteert natuurlijk :D Let er wel op dat er een plusje bij de cursor staat, dat kan je aan- en uitzetten met Ctrl.
Nog gekeken naar die plugin waar ik eerder naar linkte?
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 15:20
Ik weet niet wat ik fout doe, maar als ik resize schuift de hulplijn gewoon mee ??
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 15:34
lijkt mij dat "joint push pull" inderdaad handig is ....
BerichtGeplaatst: 13 maart 2010, 16:35
Joint PP is zeker één van de handigste plugins die ik ken :yes:
Over het verschuiven van die hulplijn, zit-ie misschien in de group of component 'ingebakken'? Probeer eens net zo lang op de lucht te klikken tot helmaal niets meer geselecteerd is en daarna de hulplijn te plaatsen. Anders kan je het ook nog proberen door te selecteren wat er resized moet worden, en daarna een paar keer op de hulpijn Ctrl+Shitft-klikken om er zeker van te zijn dat-ie niet geselecteerd is. Misschien kijk ik vanavond nog even op het forum. Komende week ben ik verstoken van internet dus als ik niet meer reageer weet je waar het aan ligt :D
BerichtGeplaatst: 14 maart 2010, 20:30
bedankt Filip!
