dimensions
BerichtGeplaatst: 29 mei 2007, 23:36
Geregistreerd: 28 mei 2007, 21:20
Woonplaats: Rosmalen
Daar ben ik weer.
Ik wil beginnen met een rechthoek.
Nu lees ik dat ik maten in moet geven in het blokje rechtsonder waar de maten staan.
Selecteer het blokje en geef nieuwe maten...zoiets.
Maar het vervelende is dat ik helemaal niets kan selecteren.
Als ik 1 (1 meter) ingeef staat er `n eentje maar daarmee is het verhaal afgelopen want meer dan dat kan ik dus niet.
Heeft dit met instellingen te maken?
En zo ja...waar kan ik dit aanpassen?
Oh...is dit een domme vraag? :oops:
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 1:17
Ruthazel,
Aangenomen dat je in meters wilt weken:
Ga in het menu naar Model Info (blauw rondje met i) => Units => -Format: Decimal en Meters
en verder
-Precision: 0m (of 0,0m als je ook de dm wil zien of 0,00m als je ook de cm wil zien)
-Enable length snapping aangevinkt en op 1m
-Display units format aangevinkt (laat dus m zien achter de waarde)
(zelf werk ik altijd in mm, dit werkt prettiger en met minder/geen horten en stoten van de cursor. De length snap (sprong) is dan 1mm i.p.v. 1m)
Het blokje rechts onder in je scherm is de VCB (Value Control Box = waarde cotrole box).
Is de VCB grijs dan kan je niets invoeren.
Is de VCB wit dan wel. Dit heeft echter pas zin als SU weet wat je ermee wil bereiken, dwz (bijna) altijd (dus met de meeste tools) zal je na de eerste klik in je scherm ook een klein stukje moeten slepen. Meestal mag je zelfs de tweede klik ook geven. Dan direkt de juiste waarde invoeren en op enter drukken.
Je zal later wel merken dat heel veel bestaat uit een combinatie van klikken/slepen/(klikken)/getal(len)invoer en enter.
Waarom ook slepen? SU moet weten in welke richting je de lijn wil tekenen bij getalinvoer. Heb je de tweede klik ook gemaakt dan kan je deze toch "overrulen" (overtreffen) via direkt invoeren van een getalwaarde gevolgd door enter.
Je kan achter een getalwaarde ook een (afwijkende) eenheid, bijvoorbeeld cm invoeren om aan te geven dat je eventjes afwijkt van de ingestelde meters.
Voorbeeld: een lijn van 3m+37cm (dus 337cm)
-selecteer Line tool
-klik op eerste gewenste punt
-sleep in de gewenste richting
-(klik eventueel op een willekeurig tweede punt in deze richting)
-voer 3,37 in (of 3,37m) (of 337cm) (of 3370mm) en druk op enter.
volgende stap: heel veel oefenen :wink:
p.s. bij een rechthoek geef je twee waarden in, gescheiden door puntkomma
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 6:45
Bedankt Wo3Dan,
nog even ter verduidelijking met een afbeelding :wink:
Model info heb ik zo staan, maar een ieder kan dit zelf bepalen, mm of cm is wel aan te raden.
Dit kun je ook standaard instellen voor je tekening dat als je SU opend dat je niet meer deze instellingen hoeft aan te passen.
zie hier voor dit topic
Hier vul je dan in de VCB de afstand in mm in gescheiden door een komma (weet niet waarom het soms ook punt-komma kan zijn)
Het handige is, de waarde in de VCB (van een lijn, een circel, een rechthoek) kun je tot je een volgend commando gebruikt nog aanpassen. Dus stel je tekend globaal een rechthoek als raam, kun je deze daarna nog een exacte maat geven. Dus rechthoek is bijv. 989x1433mm als je hem tekend, hierna kun je nog intikken 900x1440 (Niet klikken in de VCB, alleen intikken)
Ditzelfde geld voor verplaatste of gedraaide objecten. Achteraf kun je het aantal graden of de afstand nog aanpassen door hem gewoon in te tikken (totdat je een volgend commando selecteerd)
en p.s. domme vragen bestaan niet :P
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 9:47
YES!
:D Wat geweldig dit.
Wat zijn jullie duidelijk zeg, met plaatjes er zelfs bij.
En ja Wo3Dan, de punt komma, dát was het.
Daarom bleef het een rechte balk.Thnx!
Overigens...ik hoor jullie steeds SU zeggen.
Maar bij mij staat daar: Windows.
Is dat omdat ik Afbeeldingheb en jullie een Afbeelding ?
En inderdaad, bij mij is het punt,komma.
Anders werkt het niet zo lijkt het.
Laatst bijgewerkt door Ruthazel op 30 mei 2007, 9:56, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 9:52
Hallo Ruthazel,
SU is eigenlijk niks anders dan een afkorting voor SketchUp. Als je Sketchup vaak moet schrijven in een zin is een afkorting als SU gewoon wat makkelijker. Het heeft verder niks met windows of mac te maken.
J0m@n
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:25
:lol: Aha ik snap het al J-m@n.
Ik d8 dat er letterlijk SU (sketch-up) bovenaan de werkbalk moet staan, maar het staat allemaal gewoon onder window.
Ook weer opgelost.thnx.
