dikke lijn en dunne lijn
BerichtGeplaatst: 23 jul 2008, 7:16
iemand me uitleggen waarom je de ene keer een dunne en dan weer een dikke lijn krijgt als je gewoon lijnen aan het tekenen bent?
Mark
Re: dikke lijn en dunne lijn
BerichtGeplaatst: 23 jul 2008, 21:26
dat is als je bijvoorbeeld een vierkant hebt, zijn de lijnen dik, maar als ik bijv een vierkant in een vierkant tegen, zieje dat het binnenste vierkant dunne lijnen heeft. de dikke lijnen heeft te maken met dat daar omheen dus geen oppervlakte meer zit. kheb er een foto bij gedaan om het duidelijker te maken
ik hoop dat ik je verder heb geholpen.
je kan als je de dikke lijnen lastig vind ze ook uit zetten.
ga dan naar View -> Edge Style -> Profile
BerichtGeplaatst: 24 jul 2008, 20:01
Woonplaats: Deventer
Om nog even dieper op het fenomeen in te gaan.. die profile lijnen zou ik eerlijk gezegd niet snel uitzetten. Het gaat om de uithoeken van een object zoals Rico ook laat zien.
Ze zijn echter ook erg handig bij het tekenen. Stel je hebt een lange muur en je wil daar een stuk uithakken oid dus je tekent er wat lijnen op. Op het moment dat je die lijnen 'dik' ziet weet je dat je niet de juiste punten met elkaar verbonden hebt. De lijnen liggen dan 'los' van de muur. Worden het echter dunne lijnen dan weet je dat de lijnen ook daadwerkelijk op het vlak liggen. Is toch serieus wel handig.
