dak met schuine begrenzing
BerichtGeplaatst: 24 sep 2009, 21:32
Geregistreerd: 13 maart 2009, 21:19
Kan iemand mij helpen aan een elegante methode om een dak te tekenen met schuine begrenzing?
Zoals je ziet op de tekening heb ik een dwars vlak getekend waar het dak rechts begrensd moet worden.
Probleem is nu dat als ik het dak nu afbaken met de line tool, en de rest uitgom, dit wel min af meer lukt maar niet zoals het hoort. De aanwijzer vind niet de juiste snijvlakken en bijgevolg creëer ik geen correct nieuw vlak, maar een huis met open gevel.
Hoe moet het?
Dank bij voorbaat.
http://img200.imageshack.us/img200/2849/dakdoorschuinemuurbegrew.jpg
Re: dak met schuine begrenzing
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 10:29
Heb inmiddels gevonden dat ik met de tool 'section plane' een snede kan maken tussen dakdeel en overtollige dakdeel.
Echter, het lukt mij niet dan overtollige deel te wissen en verder te gaan...
Hoe kan ik het saven zonder overtollige deel?
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 10:40
Hoi,
Je kunt van de slice een group maken (Recthermuisknop > Create Group from Slice). Vervolgens kan je die group exploden (Rechtermuisknop > Explode). Dan nog even het overbodige deel wissen en één van de lijnen overtrekken (om het vlak op te vullen) en je bent klaar.
Je moet overigens wel opletten dat de slice niet andere delen van je model doorsnijdt!! Je kunt misschien beter gewoon een vlak maken, die op de plek van je slice zetten en vervolgens zowel het vlak, als de balk selecteren, Rechtermuisknop > Intersect With Model. Zelfde effect, alleen is het iets duidelijker welke delen je doorsnijdt.
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 13:28
bedankt :) !
