Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 14:52
Geregistreerd: 27 apr 2011, 14:48
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw met Sketchup, en tevens nieuw op dit forum. Ik loop al een uur te klungelen nu met het maken van een cylindervorm. Deze vorm is voor een kledingrek, de cylindervorm moet uiteindelijk 40mm doorsnee worden en 1,32meter lang. Ik heb al een "pipe" vorm gedownload bij sketchup, echter deze is te kort, en ik krijg het uiteinde van de pijp niet gestretched zodat hij lang genoeg wordt. Kan iemand me hiermee helpen?
Vriendelijke groet,
Tijn Floris
Re: Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 17:17
Hallo tijnfloris, en welkom hier op het forum.
Je kan met sketchup net zoals je een vierkant tekent ook een rondje maken, deze kan je dan weer met de push/pull tool omhoog trekken zodat je een cilinder hebt.
Dus klik deze tool aan :circle: en vul dan je diameter in. Gebruik vervolgens deze tool :push: om er een cilinder van te maken. Makkie he :D
Als er verder nog vragen zijn, post ze gerust!
Re: Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 17:20
Let wel op dat je bij instellingen kiest voor cm of mm, anders heb je kans dat sketchup op inch staat.
Als je iets intypt zie je dit rechts onderin je scherm verschijnen.
Re: Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 27 apr 2011, 19:52
Helemaal super! Bedankt voor de snelle antwoorden! Ik ben intussen al tegen iets anders aangelopen, namelijk het draaien van objecten! Ik heb een deurknop object gedownload, maar krijg 'm niet gedraaid met de draaitool. Hier misschien een tip over?
Groet!
Re: Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 28 apr 2011, 6:59
Geregistreerd: 27 apr 2011, 7:51
@ TijnFloris,
Als je de klink in zijn geheel selecteert en je klikt er op met je rechtermuisknop, kun je er een groep van maken. Nu klik je met je rechtermuisknop op de "klinkgroep" en heb je de optie om je object te flippen over verschillende assen.
Tip: maak van dit soort items altijd een groep of component, dan kun je ze gemakkelijk kopieren dmv ctrl en moove tool. Moet de klink aan een deur komen (vermoedelijk wel) en is de deur een component, dan bewerk de deur in "edit component". Alle deuren van hetzelfde type - in je model- worden dan voorzien van een klink.
succes,
Anne-Marie
Re: Cylinerobject
BerichtGeplaatst: 28 apr 2011, 10:16
Woonplaats: Hoorn
een aanvulling op het antwoord van ambron.
Wanneer je een object gaat roteren wil je dat vaak om een bepaalde as doen, je kunt deze as vastzetten dmv de shift ingedrukt te houden zie afbeeldingen.
groet Sander
