Conflict met soften edges
BerichtGeplaatst: 21 mei 2009, 15:02
Geregistreerd: 21 mei 2009, 14:47
Beste sketchupers,
Ik ben al zo'n 5 jaar een redelijk ervaren sketchupper maar ik zit nu met het volgende probleem.
Ik ben met een vrij complex model bezig, hierbij heb ik meerdere malen de plugin "puschpull in any direction" gebruikt. Een ideale tool voor het maken van gecurvde hellingbanen. Alleen zijn de lijnen in de objecten gemaakt met deze tool niet te verbergen met de functie "soften edges." De lijnen individueel hiden gaat wel maar dit is helaas een enorme klus met zo'n 500 lijnen in het object.
Weet iemand waar dit aan kan liggen of weet iemand een script om dit op te lossen,...help!
Groet Jeromekke
Re: Conflict met soften edges
BerichtGeplaatst: 21 mei 2009, 21:31
jeromekke schreef:
....... Alleen zijn de lijnen in de objecten gemaakt met deze tool niet te verbergen met de functie "soften edges." De lijnen individueel hiden gaat wel maar dit is helaas een enorme klus met zo'n 500 lijnen in het object......
Er zijn meerdere opties.
1) veeg met Ctrl+Erase over de te softenen lijnen (Hidden Geometrie On of Off, maakt niet uit).
2) selecteer de te softenen lijnen en verander ze in één keer via 'Entity Info'
3) selecteer de te softenen geometrie en 'Rechts klik' hierop. Kies de slider optie 'Soften/smooth' Edges uit het nu verschenen context menu. Experimenteer eens met de schuif hiervan.
BerichtGeplaatst: 22 mei 2009, 11:06
Hoi,
Je hebt gelijk, optie 1 maakt het mogelijk om redelijk snel de lijnen te verwijderen.
Voor optie 2 zou het makkelijk zijn als je van een model alleen de lijnen zou kunnen selecteren en niet de surfaces, is hier toevallig een trucje voor?
Optie 3 werkt niet, vandaar deze topic.
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: 22 mei 2009, 13:20
View > Face Style > WireFrame (wel zorgen dat View > Edge Style > Display Edges aan staat).
Ik weet niet precies over welke plugin je hebt (waar kan ik hem vinden?).
BerichtGeplaatst: 22 mei 2009, 13:52
Gijs,
De meeste plugins die ik gebruik zijn te vinden op:
http://www.accustudio.com/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&id=23
..een nadeel de omschrijving van de plugins ontbreken.
Groet, Jeromekke
