component: naam wijzigen
BerichtGeplaatst: 07 okt 2012, 16:03
Geregistreerd: 24 okt 2010, 10:10
Woonplaats: Kortrijk (B)
Ik ben aan het stoeien met de structuur, vandaar deze vraag.
Is het mogelijk de naam van een component te wijzigen? Het lukt deels, hij blijft de oude naam tussen <> erachter zetten.
Re: component: naam wijzigen
BerichtGeplaatst: 07 okt 2012, 22:24
Er zijn twee "soorten" namen:
  • Name, dit is de naam van het object. Elke kopie van een component kan een eigen naam hebben. Bijvoorbeeld "Deur1", "Deur2", "Deur3".
  • Definition name, de eigenlijke naam van het component. Bijvoorbeeld "Deur". Elke kopie van de "Deur" component heeft dus "<Deur>" achter zijn eigen naam staan (bijv. "Deur1 <Deur>").
Je kunt de definition name aanpassen via Rechtermuisknop > Entity Info op het component.
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 9:42
cadsite schreef:
.....Is het mogelijk de naam van een component te wijzigen? Het lukt deels, hij blijft de oude naam tussen <> erachter zetten.
De 'definition name' (voor alle componenten met deze definitie dus) kan veranderd worden in de components browser, onder icon 'Edit'. En ook via 'Entity Info' (zie antwoord van Gijs).
De naam per component (dus ook per copy, het heeft slechts een herkenningswaarde voor de gebruiker) kan gewijzigd worden via 'Entity Info'.
Kan je stap voor stap aangeven hoe je de naam had gewijzigd en dan de oude naam tussen <> erachter kreeg? Dat is me niet duidelijk.
Overigens is het een slordigheid in SketchUp om bij het creeëren van een component te vragen naar een 'Name'. Hier had moeten staan: 'Definition Name'. Ik hoop dat ze mijn verzoek om wijziging op dit punt een keer honoreren.
BerichtGeplaatst: 11 okt 2012, 21:34
Bedankt, weer wat geleerd!
Hoe ik die <> erachter kreeg?
Gewoon RM op de naam en 'hernoemen' kiezen.
