Component in verschillende layers tonen
BerichtGeplaatst: 11 okt 2008, 17:43
Hi,
Ik wil graag bepaalde componenten in 2 of 3 verschillende layers tonen.
Is dit mogelijk?
Dus wanneer ik b.v. alleen layer A inschakel of alleen layer B dan moet die bepaalde component zichtbaar zijn.
Dus zonder die component te behoeven te kopiëren naar meerdere layers.
gr.
Henk
Re: Component in verschillende layers tonen
BerichtGeplaatst: 11 okt 2008, 18:13
ik heb gekeken en volgens mij is dat niet mogelijk. Voor layers heb je 1 optie.
BerichtGeplaatst: 11 okt 2008, 18:44
Ik heb een blokje getekend in layer 0, daar heb ik een component van gemaakt.
Vervolgens heb ik layer 1 actief gemaakt en het component geplaatst, daarna heb ik layer 2 actief gemaakt en het component geplaatst enz.
Als ik vervolgens layer 0 weer actief maak kan ik naar behoefte een layer uit zetten zodat alleen het component verdwijnt die in die laag is geplaatst.(ik maak layer 0 actief omdat je een layer niet kunt uit zetten die actief is)
Is dit wat je bedoelt??
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 11 okt 2008, 21:05
H-man schreef:
Als ik vervolgens layer 0 weer actief maak kan ik naar behoefte een layer uit zetten zodat alleen het component verdwijnt die in die laag is geplaatst.Is dit wat je bedoelt??
Mijn bedoeling is om bijvoorbeeld in layer1 een huis te tonen met een bepaalde tuin (A) en in layer2 datzelfde huis te tonen met een andere tuin (B).
In layer3 staat b.v. weer een ander huis.
Nu wil ik b.v. alleen layer1 tonen, dus het huis met tuin A. Later wil ik het huis met tuin (B) tonen (layer2) maar ik wil het huis niet in een aparte layer plaatsen maar ik wil het huis zichtbaar laten worden als ik alleen layer1 selecteer maar ook als ik alleen layer2 selecteer. Normaal gesproken werkt mijn idee alleen wanneer je het huis kopieerd en het huis in beide layers plaatst.
Dat laatste wil ik nu juist voorkomen i.v.m. de grootte van het SketchUp bestand. Dus ik zoek een manier om een bepaalde component of groep in meerdere layers te kunnen tonen zonder kopieën van dit object te behoeven maken en zonder een aparte layer te moeten maken waar dit object in staat en dat ik die aparte layer ook steeds moet inschakelen.
gr.
Henk
BerichtGeplaatst: 11 okt 2008, 23:50
je kunt 3 layers maken. een met tuin A, een met tuin B en een met het huis.
Dan kunt je de gewenste layers tonen.
Is dat het wat je bedoelde?
BerichtGeplaatst: 12 okt 2008, 12:25
Je kunt iets niet in twee layers zetten.
Truffels oplossing is het beste alternatief, met hetzelfde resultaat.
