buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 11:39
een poosje geleden zag ik een vraag over een buis-spiraal.
Ik ben even bezig geweest, en het is gelukt.
Ik heb een cirkel getekend van 1000 mm doorsnede en 10000 mm hoog.
Aan de onder en bovenkant een kruis getekend.
4 lijnen van 10000 mm aan de 4 kwadranten van de circel omhoog getekend.dus aan de buitenkant van de buis
vervolgens de onderste circel op een afstand van 500 mm omhoog gekopieerd tot bovenaan
met line on surface (via een handige plugin van Respect) van onder naar boven de snijpunten verbonden, zo krijg je de hartlijn van de spiraal
alles weghalen behalve de hartlijn
onderaan een horizontale cirkel tekenen van bijv. 200 mm doorsnede
met follow me dit vlak omhoog brengen
klinkt en beetje rommelig, maar ik heb er een redelijke doorzichtige buisspiraal mee gemaakt.
Op de site www.henk123.websitemaker.nl/bouwinfra heb ik 3 plaatjes staan om het te verduidelijken.
(ik moet nog ontdekken hoe ik een plaatje op het forum krijg :vraag: )
groeten, Henk
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 12:05
groeten, Henk
Klinkt heel duidelijk Henk!
de eerste stappen zijn (waren) het moeilijks, om de lijn op de cilinder te krijgen, inderdaad met deze plugin is dat een eitje.
Plaatjes posten is heel simpel: je hebt de plaatjes inmiddels al op internet staan.
pak de link van het plaatje en zet er [img]mvoormenm[/img] achter.
Je kan je eerste post nog aanpassen door op wijzig te klikken
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 13:05
Hallo Respect,
Bedankt voor het compliment en je snelle reactie.
Zoals je ziet ben ik nog niet zo handig met dit soort zaken, gelukkig gaat SU mij een stuk gemakkelijker af.(ben er een half jaar geleden mee begonnen, en ben er nog steeds erg enthousiast over! :good:
Waarschijnlijk een domme vraag, maar hoe kom ik aan de link van mijn plaatje? :oops:
Kan ik die vinden op mijn site waar ik hem op heb geplaatst?
groeten, Henk
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 13:08
Rechtermuisknop > Eigenschappen ;)
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 13:12
Open je afbeelding op de website, dan wat Gijs aangeeft.
Dit is dan de link http://mediaprovider.kennisnet.nl/MediaProvider/img/12326936.jpg
Wat dan het makkelijkste is, selecteer de link als je hem wil posten in het "plaats een reactie" scherm. Klik nu op de knop "Img "boven het invulscherm.
Als je het eenmaal weet is het simpel.
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 13:19
Bedankt Gijs, ik ga het direct proberen.
Ik weet niet of ik het goed doe, maar dat zie ik wel als ik dit antwoord heb geplaatst.
Re: buis-spiraal
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 13:28
Duidelijk Respect! :goodjob:
Ik probeer hem even uit.
Ben benieuw of het gelukt is. :roll:
