Bug in sketch up?
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 10:53
Geregistreerd: 24 sep 2009, 12:56
Volgens mij heb ik een fout in het programma Google SketchUp gevonden.
Het gaat over het volgende:
Ik heb een recht plat vlak. Waar ik in het vlak een eeste rechte hoek maak die daar op gemaakt is. De lijnen zijn ook dun. Dus dat betekent dat ze op het zelfde vlak zijn gemaakt. (dus dat het ene vlak in het andere vlak zit)
Maar zodra ik hier een nieuw 2de vlak uit wil maken die vanuit het eerste vlak is gemaakt. Ontstaat er een dikkelijn. Wat betekent dat het niet op het vlak zit. Maar hoe kan dit? Want ik heb het 2de vlak gemaakt vanuit het 1eerste die wel uit dunnelijnen bestond.
Zie plaatje.
bij plaatje 1 maak ik hem. En bij plaatje 2 is hij gemaakt. En is het een dikke lijn geworden.
Kan iemand mij uitleggen of ik iets fout heb gedaan?
of is dit een fout in het ketch up programma?
Re: Bug in sketch up?
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 10:57
Welkom Anne,
Voor zover ik kan zien heb jij (of SU) het 2e vlak verwijdert. Die dikke lijnen zijn profiles, ze geven aan of een lijn geen vlak vormt, of aan de rand van een vlak zit. In dit geval zit er dus een gat in de muur. Vandaar dat je die dikke lijnen te zien krijgt.
PS: Je kunt de dikke lijnen ten allen tijden ook uitschakelen via View > Edge Style > Profiles, maar soms is het wel handig om te zien of je wel goed tekent.
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 11:04
Mijn vraag is juist. Waarom is het een gat in de muur? Want ik heb het 2de vlak gemaakt vanuit een vlak die wel op de muur zat. Dus zou je denken dat het 2de vlak ook op de muur zou zitten.
Anne
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 12:06
soms doet Sketchup niet meteen wat je hoopt/wenst.
In dit geval kun je waarschijnlijk een vlak in je vlak krijgen (dunne lijnen) door 1 van de 4 dikke lijnen over te trekken met de pen-tool.
BerichtGeplaatst: 25 sep 2009, 14:43
Anne,
Het heeft wel degelijk wat weg van een bug. Het kan te maken hebben met de volgorde van tekenen van rechthoeken EN daarbij ook nog wisselt van [diagonaal links onder naar rechts boven] naar [diagonaal rechts onder naar links boven] op het scherm.
Ik heb eens een schema gemaakt waarin aangegeven staat welke kleur een nieuw los rechthoek krijgt.
Dit hangt af van je kijkrichting, (noord, oost, zuid of west) redelijk gecompliceert maar SU is hierin wel consequent .
Je derde rechthoek staat eigenlijk nog los van de eerste twee. het heeft géén gemeenschappelijke edge. Hij volgt z'n eigen kleur-invulgedrag volgens de regels van SU en blijft daarbij een rechthoek met profiles, dikke lijnen.
Remedie: verbind de dikke omtrek met de buitenrand van de rest. -> de lijnen worden dun.
Je kan dan nog steeds twee backfaces hebben op hetzelfde vlak. Wis er één en het probleem is opglost.
Ik vermoed dat de bug al eens is gemeld maar zal nog eens checken. Je kan hem zelf ook melden.
