Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011, 15:51
Geregistreerd: 15 jul 2011, 12:30
Woonplaats: Midden des Lands
Beginnersvragen (SketchUp)
Onlangs heb ik de Nederlandse versie van SketchUp 8 gedownload. Jaren geleden heb ik veel ervaring opgedaan in 3D-bouwen met 3D-Droomhuis, maar dat werkt allang niet meer.
Om een beetje thuis te raken in SketchUp heb ik een boek gekocht en daarmee verschillende dingen geoefend. Ook vond ik op internet wat video's die uitleg geven. Het nadeel van beide is dat niet duidelijk wordt wanneer en waar je moet klikken.
Nu ben ik al een beetje vertrouwd met de basisvaardigheden.
Ik heb met veel vallen en opstaan mijn eerste huis gemaakt. Van de benedenverdieping heb ik een 'group' gemaakt. (Waarom dat in het Nederlands niet gewoon groep heet, begrijp ik niet.) Ook van het dak heb ik een groep gemaakt. Daarna bleek het heel lastig om er dakkapellen in de zetten. Ik weet dat je dan moet dubbelklikken op de groep om deze te bewerken. Maar ik heb per ongeluk van dat dak plus de benedenverdieping ook weer een groep gemaakt.
Ik heb een dakkapel 'op de grond' gemaakt en een kopie ervan in het dak geplaatst. Ik had grote moeite met het plaatsen in de 'juiste' groep.
Vraag 1: Bestaat er een mogelijkheid om een groep op te heffen?
Als ik snel na elkaar 2 gereedschappen moet gebruiken (bijvoorbeeld Vullen en daarna Orbit, tijdens het verven van het huis aan alle kanten), zie ik dat het eerstgebruikte gereedschap nog grijs is.
Vraag 2: Is er in zo'n geval een toets om het vorige gereedschap weer te krijgen? (Ik begin de sneltoetsen wel een beetje onder de knie te krijgen.)
Ik las dat je bij het plaatsen van een element ergens 'in' (bijvoorbeeld een zadeldak op een haaks erop staand zadeldak of in dit geval een dakkapel in een dak), met rechts moet klikken en kiezen voor: Vlakken snijden → met model. (Ik las dat in het Engels, en ik ben ervan uitgegaan dat ik hier deze keuze moet maken.)
Vraag 3: Is het normaal dat er aan de binnenkant van het dak dan delen uitsteken? En hoe krijg je die delen weg?
Ik heb de dakkapel verbeterd en er een groep van gemaakt. Er blijven lijntjes over, die ik niet kan wissen, want dan verdwijnt mijn hele dakkapel. (Zie bijlage 1).
Vraag 4: Is er iets aan die lijntjes te doen?
De dakkapel is eindelijk (bijna) helemaal naar mijn zin. Nu wil ik een kopie ervan in het tegenoverliggende dak plaatsen of in het haaks daarop staande dak (met dezelfde hellingshoek). Daarvoor moet ik de dakkapel eerst draaien en dat lukt maar niet goed. Ik heb gezocht naar een filmpje waarin dat uitgelegd wordt, maar daarbij krijg je niet te zien wanneer en waar je moet klikken.
Ik selecteer de groep en kies voor Q (roteren). De cursor geeft als 'beginpunt' telkens 'eindpunt in groep'. Dat is erg verwarrend.
Vraag 5: Waar moet je klikken en wat moet je vervolgens doen om het object te laten draaien in het juiste vlak? Het vakje met graden blijft maar grijs!
De binnenkant van het dak heeft als textuur nu ook dakpannen meegekregen. Dat zou ik willen wijzigen. Ik denk dat ik dan een extra laagje aan de binnenkant moet aanbrengen en dat een ander kleurtje geven.
Vraag 6: Maar hoe kom ik bij die binnenkant, nu het dak een groep is?
Ik heb een raam uit de catalogus gehaald. Ik verplaats dat naar een muur, maar vervolgens blijkt het in de ruimte te zweven.
Vraag 7: Hoe plaats ik exact een object? Kan je ergens aangeven: in het midden van de muur plaatsen of zoiets?
Ik zag dat je allerlei modellen kan downloaden van de site Warehouse, bijvoorbeeld 'ramen'.
Vraag 8: Waar in het programma moet je deze dan plaatsen? Ik zie SketchUp niet eens terug bij Program Files.
Vraag 9: En heb je iets aan een model van bijvoorbeeld versie 5 of 6 als je zelf 8 hebt?
Zo, hier laat ik het even bij. Ik kijk uit naar evenzoveel antwoorden.
Groeten van Anneke
Windows 7, SketchUp 8 Nederlands
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011, 17:14
Welkom op het forum Anneke!
De antwoorden op je vragen:
vraag 1:
Ja dat kan. Rechtermuisknop op een groep, en kies explode [en]
vraag 2:
Nee deze functie bestaat niet in sketchup. Als het andere icoontje nog grijs is wil het wel eens helpen je muis los te laten. (geen knoppen indrukken) vervolgens kun je weer verder met het vorig gereedschap.
vraag 3:
Er hoeft in principe niets uit te steken. Je kunt alles wat overbodig is wegkrijgen door: eerst alles selecteren wat je wegwilt. vervolgens 'snijden met model' en dan kun je gaan gummen of deleten.
vraag 4:
Die lijntjes waar jij het over hebt zitten waarschijnlijk in de groep zelf. De bijlage zie ik helaas niet. Je kunt deze lijntjes weggummen door in de groep te werken. group > edit
vraag 5:
'Eindpunt in groep' betekend niet meer dan het punt waar een lijn stopt. Je kunt de hele groep draaien met Q. Zoals je misschien al wel gemerkt hebt werkt sketchup met 3 assen, welke ook allemaal een eigen kleur hebben. Als je over het horizontale vlak wilt draaien zoek je een punt waar je gradenboog blauw is (dit hoeft niet perse op de groep zelf). Omdat de gradenboog blauw is zul je je model draaien om de Z-as (blauw). Nu moet je shift inhouden. Wat je ziet is dat je gradenboog blauw blijft. Nu klik je het eerste punt op je dakkapel aan. Laat nu shift los, en selecteer een tweede punt. Nu kun je met de muis willekeurig draaien, en rechtonderin je scherm zie je het aantal graden. Als je hem helemaal wilt draaien type je gewoon 180 in.
Mocht je over een andere as willen draaien, en je hebt geen punt waar je gradenboog groen of rood wordt dan maak ik altijd een kubusje naast mijn model. Hier vind je altijd de juiste draaipunten. Maar vergeet vooral niet de shift-button. Dit moet je gewoon even oefenen.
vraag 6:
Je kunt heel ver inzoomen, maar het blijft inderdaad lastig. Met doorsnedes gaat het wel lukken.
View > toolbars > sections (doorsnedes)
Als je hier verder vragen over hebt moet je dat even zeggen, maar ik denk dat je dat eerst even moet proberen. Je kunt je section-plane bewegen met de move-tool.
vraag 7:
Een object, zoals een raam, kun je beter zelf maken volgens mijn ervaringen. mocht je daar niet de skills of tijd voor hebben, dan is 3Dwarehouse inderdaad een optie. Op een object precies te plaatsen gebruik je de move tool. klik eerst op een punt van het object, vervolgens klik je op het punt op je model waar dàt punt van je object moet komen. Preciezer kan niet.
vraag 8:
Je kunt de modellen gelijk in je model plaatsen. Het icoontje staat ook boven jouw sketchup. het is een doosje met een geel pijltje naar beneden.
Daarnaast is sketchup natuurlijk van Google.
vraag 9:
Je kunt met versie 8 wel skp5 skp6 skp7 openen, maar niet andersom.
ik hoop dat het een beetje duidelijk is!
Groeten Jordy
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011, 0:38
Ik ken niet alle Nederlandse benamingen en houd me dus aan de Engelstalige naam van de tools.
Je vindt het equivalent waarschijnlijk makkelijk in je programma.
Rechts klikken op groep of component > kies 'Explode'.
anneke schreef:
Vraag 2: Is er in zo'n geval een toets om het vorige gereedschap weer te krijgen? .....
Éenmaal op [Esc] drukken resulteert in behoud van voorgaande tool.
Dubbelklik op de groep 'Dakkapel' om die te openen.
Klik nu 3x snel op de geometry ervan om alles te selecteren, vervolgens 1x rechts klikken op geselecteerde geometrie en kies 'Intersect with model'. Nu alles dat binnen het dak steekt wissen.
anneke schreef:
(Zie bijlage 1).
Bijlage?
Zie verder 3) voor het wissen van overtollige lijnen na 'Intersect with model in edit mode van de groep dakkapel.
Zie Jördy's antwoord.
Je kan roteren met de 'Rotate' tool en met de 'Move' tool.
Eerst ietsje roteren, dan hoek in graden (alleen getalwaarde) intypen en [Enter].
Met de 'Move' tool kan je groepen en componenten draaien aan de hand van één van de 24 rode grips als je over het object gaat met de cursor. Weer eerst iets verdraaien, dan intypen.
De 'Move' tool werkt met hoeken t.o.v. de assen R/G/B. De 'Rotate' tool werkt t.o.v. de huidige stand.
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011, 0:50
Er is geen extra vlak nodig. Een vlak heeft een voor- en achterkant. Beide kunnen verschillend van kleur zijn op basis nivo. Als je een groep kleurt neemt alles, voor/achter/binnen/buiten/lijnen etc. die kleur aan. Dat zie je op het scherm. Behalve datgene dat binnen de editing context al een kleur heeft.
Dus: open de dakgroep en verf de binnekant met de gewenste kleur. Dit is dominant op de dakpannen groeps kleur.
Selecteer object, klik een startpunt aan en vervolgens op het target punt. Start en target vallen nu samen.
Afhankelijk van je instellingen kan het zijn dat je het object van start naar target kan slepen in plaats van de beide klikken.
Program Files > Google > SketchUp8 > alle programma folders.
SU8 is downwards compatible. (Je kan voorgaande modelversies dus in SU8 laden)
Modellen kunnen tijdens 'Save as' eventueel als voorgaande versie worden opgeslagen.
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011, 0:57
Geregistreerd: 11 mei 2009, 18:42
Woonplaats: België
Jordy en Wo3dan hebben al op je vragen geantwoord, maar ik zou je toch ook willen aanraden om de Youtube video's van Aidan Chopra te bekijken. Hij is de auteur van 'Sketchup for dummies' (geweldig boek om mee van start te gaan) en begint dan ook met de basics. De video's zijn meestal gemaakt in de vorige versies van sketchup maar de basistools zijn nog steeds dezelfde gebleven. Dat mag dus geen bezwaar zijn.
Hier vind je zijn youtube-kanaal: http://www.youtube.com/user/aidanchopra#p/c/5F36A7E536760376
Het is even doorbijten in het begin maar daarna is het verslavend ... :D
Succes !
Flapsy
“A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.” (Herm Albright)
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011, 9:12
Zo, dat is verrassend... zulke uitgebreide antwoorden! Heel hartelijk bedankt voor de genomen moeite. Ik ga het allemaal zo snel mogelijk proberen en dat laat ik weer horen hoe dat is verlopen.
Sorry, ik vergat de tekst 'zie bijlage' te wissen, toen ik erachter kwam dat ik niet wist hoe ik een plaatje in kan voegen. Dat verneem ik later dan ook wel van jullie.
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011, 13:51
Ook namens mij een hartelijk welkom! :D
Hoe je plaatjes in je berichtjes kunt plaatsen staat hier beschreven: viewtopic.php?f=13&t=118
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 25 jul 2011, 13:56
Na een weekje oefenen ben ik al veel verder gevorderd, dank zij alle antwoorden die ik van jullie heb gekregen. Het is me allemaal inmiddels veel duidelijker geworden. Ik heb alle hints in de praktijk gebracht (behalve de doorsneden, daar ben ik nog niet aan toe gekomen). Ik heb ook echt veel gehad aan de video's voor Dummies. Het is alleen lastig om ze weer terug te vinden als je ze nog eens wil zien voor een bepaald onderwerp.
Wo3dan schreef: "Afhankelijk van je instellingen kan het zijn dat je het object van start naar target kan slepen in plaats van de beide klikken."
Die instellingen kan ik niet terugvinden. Ik zou het prettig vinden als ik twee keer zou kunnen klikken, in plaats van dat het te verplaatsen opject meteen al naar de plek beweegt.
Ik ben nogal ambitieus bezig, denk ik, en dat resulteert in een erg groot bestand. Het duurt even voor het is opgeslagen. En ik heb nog wel een super-laptop gekocht (een i7!). Dat zegt me niet veel, maar hij zou erg snel moeten zijn.
Dus heb ik nog een vraag: is het normaal dat het bestand zo groot wordt? Het is nu (met een benedenetage met texturen, wat deuren en meubels en een dak nog zonder textuur) al zo'n 8.000 kb. Als ik er nog meer details in wil aanbrengen, bijvoorbeeld een tuin, dan wordt het onhanteerbaar. Wat is jullie ervaring?
Ik heb op mijn laptop heel veel 'naadloze patronen' tot mijn beschikking (van PSP).
Derde vraag: Kan ik die ook gebruiken in SketchUp? Zo ja, hoe dan? Ik zie nergens een mogelijkheid om deze patroontjes als .skm bestand op te slaan.
Wat de plugins betreft: daar snap ik nog niets van. Misschien later.
Groeten van Anneke
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 26 jul 2011, 10:45
anneke schreef:
...."Afhankelijk van je instellingen kan het zijn dat je het object van start naar target kan slepen in plaats van de beide klikken."
SU's menu Window > Preferences > Drawing > bij 'Click Style' .....
anneke schreef:
......is het normaal dat het bestand zo groot wordt? Het is nu (met een benedenetage met texturen, wat deuren en meubels en een dak nog zonder textuur) al zo'n 8.000 kb. Als ik er nog meer details in wil aanbrengen, bijvoorbeeld een tuin, dan wordt het onhanteerbaar. Wat is jullie ervaring?
In SU's menu Window > Model Info > Statistics > klik 'Purge Unused'.
Als je veel experimenteert met componenten, lagen en texturen dan blijven vroegere niet meer in gebruik zijnde items in de file bestaan. 'Purge Unused' verwijdert alles dat niet meer wordt gebruikt.
Om werken met SU handelbaar te houden moet je met lagen werken, d.w.z. gelijksoortige groepen en componenten in hun laag. Bijvoorbeeld alle vegetatie in één laag. Zet vegetatie-laag uit en je kunt aan de meubeltjes werken, etc.[/quote]
anneke schreef:
.....Kan ik die ook gebruiken in SketchUp? Zo ja, hoe dan? Ik zie nergens een mogelijkheid om deze patroontjes als .skm bestand op te slaan.
Kijk in SU's menu File > Import > welke mogelijkheden je hebt. Sleep b.v. een jpg plaatje van internet of uit je folder als textuur zo naar een vlak in sketchup.[/quote]
Different story ja. Normaal zijn plugin files gewoon leesbare tekstfiles die je moet copiëren naar SU8's Plugin folder.
Herstart SU en je hebt ze ter beschikking.
Wel eerst in SU's menu Window > Preferences > Extentions > de opties (eventueel alles) aanvinken vóór het herstarten van SU. (éénmalige actie).
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 26 jul 2011, 10:49
p.s. Tip: begin met nieuwe vragen/onderwerpen ook gelijk een nieuwe post, zeker als ze redelijk afwijken van voorgaande. Anders wordt e.e.a. letterlijk nogal "langdradig".
Re: Beginnersvragen
BerichtGeplaatst: 26 jul 2011, 13:30
Hartelijk dank voor de gegeven antwoorden. Daar heb ik wat aan!
En ik zal voortaan een nieuw onderwerp beginnen als ik nieuwe vragen stel.
Tot dan!
Groeten van Anneke
