avi bestand op You Tube
BerichtGeplaatst: 17 jun 2009, 0:13
Als ik een filmpje maak van een SU animatie en het avi bestand afspeel met bijv. windows media player gaat het goed.
Als ik hetzelfde filmpje upload naar YouTube blijkt soms dat op plaatsen waar ik iets inzoom en/of terugzoom het huis als het ware in een stuk of 3 horizontale delen verandert waarbij de onderkant blijft stilstaan en de rest doordraait.
Na een aantal seconden schiet het beeld weer goed en gaat het verder goed tot even later weer hetzelfde gebeurt.(in mijn filmpje van 3 minuten gebeurt het maar 2 keer een paar seconden, maar het geeft wel een vervelend beeld in het YouTube filmpje wat verder goed gaat :mad: )
Ik heb er bij een aantal filmpjes wel last van en bij een aantal andere weer niet, geen idee waar het aan ligt.
Als ik hetzelfde bestand weer een keer opnieuw upload heb ik weer hetzelfde.
Ik gebruik de volgende instellingen:
ongeveer 20 scenes (volgens mij niet al te grote sprongen tussen de scenes)
tijd tussen de scenes 10 seconden
overgang van de scenes 0 seconden
resolutie 16:9 1280 bij ...?? tweede getal gaat vanzelf
framerate 25 (heb ook 24 geprobeert, helpt niet)
filmpje duurt ongeveer 3 minuten, avi bestand is 538 mb, uploaden kan volgens mij tot 1 gig
Kan het te maken hebben met breedbeeld, 16:9? ik dacht dat ik er bij 4:3 minder of geen last van had, maar 16:9 is wel een stuk mooier omdat het schermpje in YouTube breedbeeld is en je anders van die zwarte balken aan de zijkant krijgt en ik het ook jammer vindt om die schermruimte niet te benutten.
Heeft er iemand ervaring mee of herken je het probleem??
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: avi bestand op You Tube
BerichtGeplaatst: 17 jun 2009, 11:12
Ik heb het nu geprobeerd met een framerate van 15 beelden per seconde, ook dit helpt niet. (bij hetzelfde SU bestand) :no:
Ik ga eens proberen of het helpt als ik het aantal scenes verhoog van 20 naar 30 of 40 zodat de verschillen tussen de scenes nog kleiner worden. :vraag:
wordt vervolgd. Groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 24 jul 2009, 21:03
Hier een voorbeeld van mijn probleem:
http://www.youtube.com/watch?v=LM90-0shsoY
Iemand enig idee in welke richting ik het moet zoeken?? :vraag:
