Animatie
BerichtGeplaatst: 23 jan 2008, 19:08
Geregistreerd: 22 jan 2008, 20:56
Bij het creëren van een animatie d.m.v. verschillende scenes zie ik bij het eindresultaat
dat de volgorde tegenovergesteld weergegeven worden als video.
De eerste vastgelegde scene word als laatste weergegeven, is dit een eenvoudige instelling
of moet ik mijn werkwijze aanpassen?
Het zoeken naar de instelling heb ik al vluchtig gedaan en heb het zo snel even niet gevonden, vandaar
mijn vraag.
Is het overigens ook mogelijk om de scenes vast te zetten in 'hide' mode (puur omdat dit vele malen sneller draait) en
de uiteindelijke animatie wel in 'shaded with textures' mode weer te geven?
Vermoed het zelf logischer wijs niet, maar soms is er meer mogelijk dan je denkt.
Re: Animatie
BerichtGeplaatst: 23 jan 2008, 19:39
Het eerste probleem dat de scene's verkeerd om lopen heb ik nog niet eerder gehoord...
Als je File/Export/Animation kiest kun je wel bij options kiezen om "loop to starting page" uit te zetten. dit spreekt verder voor zich.
het per scene instellen van schaduw en wel of niet textures kan wel in 1x.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de scene en kies "scene manager"
hier kun je kiezen om drawing style en shadows uit te vinken, dit moet je dan per scene doen.
Als je nu voordat je de animatie start de schaduw en textures aanzet zullen deze aan alle scene's worden toegekend omdat het vinkje uit staat.
Suc6
Re: Animatie
BerichtGeplaatst: 24 jan 2008, 17:26
Zie je de animatie wel goed als je naar View > Animation > Play gaat?
Let op dat je de eerste scene open hebt staan, want daar begint hij mee.
