Animatie
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 18:36
Geregistreerd: 07 okt 2007, 18:29
Woonplaats: Huizen NH
Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum, en hoop dat u allen mij kan helpen bij
het maken van een animatie
Ik heb twee layers gemaakt
1 voor het path dat de camera moet afleggen
2 voor het object die dat moet volgen
Nu heb ik het path getekend met het potlood en daarna ge divide`d
in 100 steps
Maar hoe nu verder ??
Groeten jan.
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 19:38
Beste Jan,
Ten eerste hartelijk welkom op het forum! Altijd leuk om er nieuwe mensen bij te hebben. Tuurlijk kunnen wij je helpen, en als wij dat niet kunnen dan zorgen we wel dat we het alsnog kunnen :P
Om een animatie te maken in SketchUp dien je een aantal punten vast te leggen door middel van 'Scenes'. SketchUp berekent dan hoe er van de ene Scene naar de ander moet worden gegaan.
1. Je voegt een nieuwe Scene toe via View > Animation > Add Scene.
2. Via View > Animation > Settings kan je een aantal dingen instellen. Bij Scene Transitions bepaal je hoe lang erover moet worden gedaan om van de ene Scene naar de andere te gaan (zet het vinkje uit als je gelijk, dus zonder beweging, naar de volgende Scene wilt). Via Scene Delay bepalen we hoelang we bij één Scene willen blijven alvorens we naar de volgende gaan.
3. Bekijk hoe de animatie eruit komt te zien via View > Animation > Play.
4. Als je alle Scenes hebt gemaakt en de instellingen hebt gedaan sla je het bestand op via File > Export > Animation. Door op de Options knop te drukken krijg je een venstertje te zien waar je nog kunt bepalen welke afmetingen je filmpje moet krijgen. En welke framerate (aantal frames, plaatjes, per seconde) je wilt hebben.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is, mocht je nog (andere) vragen hebben dan kan je die natuurlijk altijd stellen!
Gijs[/img]
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 19:50
Ah, Gijs is me voor.
Erg duidelijke uitleg Gijs,
Als extra reactie voor Jan nog:
Welkom Jan,
Ik denk dat je met de instellingen van programma "X" in Sketchup een filmpje wil maken.
In Sketchup werkt dit echter anders:
Zoals Gijs al schrijft dien je scene's in te stellen, Sketchup kan dan die scenes volgen als pad voor de animatie.
Bewegende onderdelen in het filmpje zijn in SU niet mogelijk. (misschien met een plugin wel, maar die zijn nog niet zo bekend.
De layers in SU hebben dus niets te maken met het pad voor de te volgen animatie.
Ik hoop dat je met deze antwoorden weer wat meer kan.
Suc6
animatie
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 22:29
Hallo beste Gijs en Respect;
Heel erg bedankt voor de heldere uitleg gijs, dit werkt perfect zo.
Maar op dit forum heb ik animaties gezien van een camera die door een straat gaat, of door een huis.
Zelf ben ik al een aantal Maanden met SU bezig, en het is een prachtig programma.
Nu had ik hier http://www.youtube.com/watch?v=rAPIsBqPSDE
een uitleg gevonden (videotutorial) over een animationpath.
Er zijn er Twee onder elkaar.
En uiteidelijk kwam ik de volgende tegen
http://www.youtube.com/watch?v=3PyEdqZ5 ... ed&search=
En dat is nou schitterend om te maken
http://www.youtube.com/watch?v=SXzvE-Q9 ... ed&search=
Bij Deze tuturial Klikt de uitlegger op de 40e Sec ergens op, maar ik kan niet ontdekken wat dat is,en volgens mij zit dat ook niet in SU
Het zal wel een pluginn zijn.
Maar het is dus mogelijk om objecten te laten bewegen.
Hebben jullie zin om dit geheel eens uit te diepen ?
Ik zal zelf uiteraard een en ander uitzoeken.
Alsnog bedankt Gijs en Respect voor jullie reactie.
Re: Animatie
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 22:36
jan47 schreef:
Hallo allemaal
in 100 steps
Groeten jan.
Welkom Jan,
Gijs geeft inderdaad een goede uitleg. Toch nog een aanvulling.
Het pad dat je in laag 1 hebt vastgelegd kan best handig zijn voor je cameraposities en is zelfs nodig voor een goede animatie. Maar de verdeling in 100 stappen is nogal veel. SU berekent de tussenstappen zelf vloeiend.
Het pad kun je in een klein aantal verdelen en dan vanaf elk punt een scene maken. Is je animatie bij een bepaald punt te snel dan kun je later vanaf een extra tussenpunt op het pad een nieuwe scene tussenvoegen.
Het pad gebruik je samen met de tool Camera Position.
(left click op een punt van je pad voor de camerapositie, toets ingedrukt houden en slepen naar het zichtpunt op je object
Hier een simpel voorbeeld voor deze tool.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... ab481a8ce7
Bij het opslaan van iedere scene wel even layer 1 uitzetten, anders komt ook je pad in beeld.
BerichtGeplaatst: 07 okt 2007, 22:57
Jan,
Je aanvullende informatie geeft aan dat je een animatie wilt zoals ik al beschreef (door straat of huis, dus vaste objecten)
Maar de aangehaalde video's gaan over een totaal andere animatievorm die met behulp van een plugin wordt gemaakt.
Hierbij ligt je camerapositie vast en "beweegt" je object langs het vooraf gedefiniëerde pad.
Ik heb even de video's bekeken en daarbij is wel een groot aantal punten nodig met ongeveer gelijke segmentlengten voor een niet te schokkend beeldverloop.
Het gaat dus om twee verschillende animatievormen.
- 1) met SU voor vaste objecten en bewegende camera;
- 2) met plugin voor bewegend object en vaste camerapositie.
BerichtGeplaatst: 08 okt 2007, 6:53
SU Animate
http://www.ohyeahcad.com/catalog/index.php?cPath=94&products_id=274
Ik heb alleen nu geen tijd om me er verder in te verdiepen ;)
BerichtGeplaatst: 08 okt 2007, 23:05
sketchy physics is ook nog een mogelijkheid.
Is een plugin volgens mij te vinden op smustard.
http://www.youtube.com/watch?v=-ENg2k8yX5U&mode=related&search=
BerichtGeplaatst: 09 okt 2007, 15:39
Probleem met Physics is dat je het niet kan opslaan als video bestand. Je kan het alleen in SU bewegend bekijken :(
