Afschuinen halve circel naar platte lijn
BerichtGeplaatst: 18 dec 2009, 21:57
Geregistreerd: 18 dec 2009, 21:30
Zou iemand me kunnen zeggen hoe ik deze halve circel af kan "laten lopen" naar de platte lijn.
Ze zijn allebij gemarkeerd.
Ik ben ook nieuw en ik weet niet of ik dit hier moet posten.
Alvast bedankt :wink:
Rody
Re: Afschuinen halve circel naar platte lijn
BerichtGeplaatst: 19 dec 2009, 15:50
Niemand weet het ? :(
BerichtGeplaatst: 19 dec 2009, 16:32
Rody, Ik weet het antwoord wel. :twisted: Helaas weet ik niet goed wat je vraag is. Daar kan ik niet veel van bakken. :?
Wat je ook vraagt over SU modelleren, daar kom ik wel uit maar je vraag moet duidelijk gesteld zijn.
Ik kan moeilijk gaan zitten gissen wat je bedoelt. Zie bijvoorbeeld je vraagstelling en de gegeven informatie daarbij:
Rody9933 schreef:
Zou iemand me kunnen zeggen hoe ik deze halve circel af kan "laten lopen" naar de platte lijn. Ze zijn allebij gemarkeerd.:(
Wat is bijvoorbeeld een platte lijn?
En ze zijn NIET duidelijk gemarkeerd. Ik zie twee cirkels i.p.v. halve cirkel + lijn. Ik heb geen idee waar je heen wilt.
BerichtGeplaatst: 21 dec 2009, 14:18
Ik wil die halve cirkel en die lijn die gemarkeerd zijn samenvoegen, zodat die ruimte opgevuld word. :wink:
Die twee cirkels markeren de halve cirkel en die lijn. ;)
BerichtGeplaatst: 21 dec 2009, 20:47
Rody,
Sorry, maar ik ben "een béétje dom". Laat ik maar hardop gaan denken en gaan elimineren. Hetgeen dus toch weer uitdraait op giswerk.
Ik ga er vanuit dat de "instructorbox" rechtsboven op je plaatje (met 'Follow Me') niet van belang is voor hetgeen je vraagt.
Verder zie ik twee cirkels die ongeveer haaks op elkaar staan. Geen halve cirkels. Dus doen ze ook niet mee in je vraag. Ze zijn wel prominent aanwezig en eisen de aandacht op maar ik negeer ze gewoon.
Ik zie geen halve cirkel, hooguit een flauwe cirkelboog als beëindiging van iets wat op een grijs dak lijkt.
Daar bij in de buurt een lijn die de bovenkant van een schuin vlak afbakent.
Nu ga ik er vanuit dat je dat gebogen vlak wil laten overgaan in het schuine vlak door boog en lijn met elkaar te koppelen. Is dat je vraag?
Ja dus?
Het antwoord op hoe je ze koppelt is 'handmatig aan elkaar koppelen met lijnen zodat driehoekige vlakken ontstaan. Het zogenaamde 'Handstitching'.
Zet "display edges" aan.
SU's menu Window > Styles > Edit > Edge Settings (eerst icoontje) > zet Endpoints op 3 of groter.
Tel het aantal endpoints van de cirkelboog.
Rechtsklik op de rechte lijn en selecteer 'Divide'. Deel de lijn in evenveel segmenten als de cirkelboog.
Begin endpoints van lijn en cirkelboog met elkaar te verbinden met de 'Line' tool.
Vorm daarbij driehoekjes die automatisch steeds een vlakvulling krijgen.
Smooth de zojuist getrokken lijntjes met de 'Eraser' tool + ingedrukte [Ctrl] toets.
BerichtGeplaatst: 22 dec 2009, 0:57
hhhmm, ik heb ook een tijdje zitten puzzlen maar ik denk dat ik er uit ben :
1) Push/pull het vlak onder de boog, dus het boogsegment naar de horizontale lijn.
2) gebruik daarbij de cntrl knob zodat er een nieuw vlak aangemaakt wordt.
3) selekteer dan het segmentvlak oven de hor. lijn en scale deze naar de hor. lijn toe. Je verlaagt dus eigenlijk de boog naar het nivo van de hor. lijn.
(Ik had eigenlijk een ander idee maar dat werkt bij mij niet: push pull maar edit daarna het aantal segmenten van het boogsegment naar 1. Maar zoals gezegd werkt dit niet.)
BerichtGeplaatst: 24 dec 2009, 23:13
Sorry van de late reactie, maar ik ga het proberen, hartelijk bedankt :) .
Edit: Het is gelukt, nogmaals bedankt :D .
