Aangepast/uniek material-probleem op Mac
BerichtGeplaatst: 13 apr 2018, 13:43
Gisteren had ik 2 cursisten, die op Mac werken. We waren materials aan het aanpassen volgens deze methode: In Model > rechtermuisknop > Duplicate > in het pop-upje de naam aanpassen > OK.
Het aangepaste material met de aangepaste naam staat dan onderaan en kun je deze gebruiken in je tekening. Het aanklikken en aanbrengen leek ook te lukken, behalve, dat als je met het pipetje checkte of de juiste kleur (met de aangepaste naam) erop zat, dan bleek het oorspronkelijke material aangebracht te zijn.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn én - liever nog - hoe je het kunt oplossen? Kan het iets met de beveiliging op de pc te maken hebben?
http://www.sketchupcursus.nl
