3d.skb vs 2d.dwg
BerichtGeplaatst: 02 jan 2008, 16:14
Geregistreerd: 24 okt 2007, 17:16
Hoi allemaal,
weet er iemand of je van een 3d aanzicht een 2d lijntekening kan maken.
bijv.
Kan ik een bovenaanzicht of doorsnede (in parallellen projectie) van een voorwerp op de een of andere manier exporteren als 2d lijntekening naar dwg formaat om zo in autocad te openen?
gr pepijn
Re: 3d.skb vs 2d.dwg
BerichtGeplaatst: 02 jan 2008, 16:39
Het is goed mogelijk, maar je moet er even mee expirimenteren, daarnaast zal niet alles 100% worden overgenomen in autocad, maar je hebt een goede basis.
Selecteer Section Plane :plane: en zet deze op de gewenste hoogte (dit kun je met move gewoon verplaatsen.) Je krijgt hiermee een deel van je 3d model inclusief een doorsnede. Bij de gewenste hoogte selecteer je File/export/section slice en kun je als dwg exporteren.
p.s. dit is misschien een optie die alleen in de Pro mogelijk is!
BerichtGeplaatst: 02 jan 2008, 16:53
Hoi Respect,
bedankt voor je snelle rectie
ik heb even gecheckt en dat is inderdaad alleen in pro mogelijk.
Zie je als deze manier exporteert ook de onderliggende objecten (die je dus niet doorsnijdt) zoals bij een tafel in een plattegrond? en kun je op deze manier ook aanzichten van bijv een huis exporteren (zonder iets door te snijden)?
gr pepijn
BerichtGeplaatst: 29 aug 2008, 15:33
Geregistreerd: 07 mei 2007, 20:26
Woonplaats: Oosterhout
Even een vraagje van mij,
Ik heb dit allemaal doorgelezen, maar ik kom er niet uit hoe je nou exporteert naar autocad.
Ik raak de draad kwijt bij section plane..... :vraag:
Mijn vraag is dus eigenlijk, kunnen jullie dit stap voor stap,(liefst met beeld) laten zien.?
Ellen
