3D op schaal printen in LayOut?
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 18:42
Ik dacht dat je in LayOut ook je 3D SketchUp-model op schaal kon printen? Weet iemand of dat mogelijk is?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: 3D op schaal printen in LayOut?
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 19:41
Is je model met vooraf opgeslagen scenes wel in 'Parallel Projection' per relevante scene?
"Pespectieveve schaal :? " lijkt me niet erg waardevol, als schaal-selectie al mogelijk zou zijn. Denk het niet.
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 19:59
In SU is je 3D model ook op schaal. Ik dacht dat ik eens ergens was tegengekomen dat zowel 2D als 3D op schaal geprint konden worden in LayOut.
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 22:46
Ik heb geen 2D (standaard views) genoemd, maar wel 'Parallel Projection'. Het lijkt me het proberen waard. 3D in perspectief op schaal bestaat niet. Er moeten afspraken zijn. Andersoortige afspraken laten een variëteit aan op schaal afgedrukte/getekende 3D modellen toe. (simpel voorbeeld: een isometrie) Ik werk (nog) weinig met LayOut maar je model goed prepareren (liefst in scenes) is wel belangrijk.
Uiteraard kan je een perspectief afbeelding altijd op andere scahaal reproduceren, maar dat is niet waar het om gaat. Elke afstand, zeker langs assen, moet op schaal en meetbaar zijn en blijven. In perspectief, nee.
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 22:58
3D is perspectief, Wo3Dan :wink: :)
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 0:15
Grappig. Maar ik zei: "in perspectief, (en dan toch op schaal) nee. Maar je begrijpt best wat ik bedoel. Anders waren er in SU niet twee mogelijkheden om je model weer te geven. De één is in perspectief. De ander in parallelle projectie hetgeen neer komt op, mits onder de juiste hoek bekeken, je 3D model meetbaar als op een plat vlak geprojecteerd zien. Ik praat dan (mischien tegen beter weten in) al niet meer over perspectief. 3D ja, geprojecteerd onder strikte condities op je scherm, er zijn meerdere "3D"-meetbare varianten mogelijk. De meeste zul je zelf moeten construeren met een juiste camera positie etc. (soms zels door één richting (verticaal) met een voorberekende factor te verschalen), maar pak eerst iso, dat ligt voor het grijpen.
Ik praat dus over projecties (plat als een dubbeltje, op je scherm) van 3D. Het perspectief is er door SketchUp uitgebonjourd. Pas dan maak je er een scene van.
Je hoeft het niet te proberen maar het lijkt me je beste optie.
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 18:18
Ik snap wat je bedoelt :wink: (gisteren ook, vandaar het :wink: )
De platte 3D-plaatjes in LayOut had ik idd al uitgevonden.
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 20:25
Maar ben je er nou uit, of niet. That's the question.
e.e.a. is me in het verleden zelfs met uitsluitend SketchUp gelukt. T...ring werk maar na het opzetten, verschalen en skewen van zo'n bijna leeg component kon ik in een normale, nog niet gemanipuleerde copy gewoon tekenen. Het gemanipuleerde component gaf afgedrukt in platte 3D meetbare resultaten.
Lijkt me dat Layout dit beter (sneller en minder ingewikkeld) kan.
BerichtGeplaatst: 03 dec 2013, 14:58
Ja, ik ben er uit, haha. Ik blijf het doen, zoals ik het al deed: jpg-afbeelding exporteren vanuit SU > computer. Dat plaatje dan als (niet meetbaar) 3D-plaatje dan in LO zetten. :)
