3d instellingen
BerichtGeplaatst: 08 dec 2008, 2:14
Geregistreerd: 08 dec 2008, 2:02
Hallo
Ik ben hier vrij nieuw in en plaats misschien een vraag die allang gesteld is.
Ik heb hem in ieder geval niet kunnen vinden.
Op het moment dat ik textures ga toevoegen aan mijn ontwerp en eventueel later toch nog aanpassingen wil doen met de pen tool, gaat het hele ontwerp zweven of krijg ik dubbel beeld.
Ik kan op dit moment ook niet meer zien wat ik doe of moet doen.
klik ik de select tool weer aan dan komt het onwerp terug maar ik kan er geen aanpassingen meer in maken.
Re: 3d instellingen
BerichtGeplaatst: 08 dec 2008, 10:28
Dit klinkt als een tekort aan werkgeheugen. (Intern geheugen)
je kan een paar dingen proberen:
- druk op :shaded: om de textures uit te zetten (tekening word sneller) of op :hidden: voor een hele witte tekening. Na aanpassen kun je weer op :textures: drukken en zijn de textures weer terug. (deze iconen krijg je door bij View/Toolbars/Face Style aan te zetten.
- Ga naar Window/Preferences en kies tabblad OpenGL, zet hier het vinkje Use fast Feedback aan en Hardware acceleration uit.
Re: 3d instellingen
BerichtGeplaatst: 08 dec 2008, 17:59
Welkom! Volgens mij ben je super nieuw ;)
Hoe voeg je je textures toe? Bij File > Import kan je selecteren op welke manier je de afbeelding wilt importeren. Misschien dat je hem op Photomatch hebt staan? Dat is een aparte functie binnen SketchUp waarmee je "3D in een 2D afbeelding" kunt tekenen...
Als je gewoon een texture op een vlak wilt plakken vink je As texture aan.
Re: 3d instellingen
BerichtGeplaatst: 09 dec 2008, 20:14
Dag Gijs
Het betreft niet het toevoegen van textures.
Dit gaat zonder problemen.
Ook het invoegen van zelf gemaakte textures gaat goed.
iig bedankt.
Re: 3d instellingen
BerichtGeplaatst: 09 dec 2008, 20:26
Hallo
Een tekort aan werkgeheugen zal het niet zijn ( 4g intern)
Ik denk dat ik eerder wat heb aan je openGL oplossing.
Ware het niet zo dat ik deze niet eens kan vinden en ben er dan ook niet zeker van of dit in de allernieuwste videokaarten nog gebruikt wordt.
Zo ja , zal het gerust ergens verstopt zitten .
iig bedankt voor je reactie.
Re: 3d instellingen
BerichtGeplaatst: 09 dec 2008, 23:40
Die instelling zit in Sketchup, dus die zal er zeker zitten, even wat met die vinkjes wisselen en het zal werken... :wink:
brainstorm schreef:
Hallo
